Modell E65/E66 |
04.03.2017, 00:27
Beim E65 Unterstellböcke wohin?
Hallo Gemeinde,
mal ne ganz blöde Frage.
Ich hab ja schon so oft an Autos gearbeitet, fahre Rampe hoch, wenn unter dem Auto was gemacht werden muss.
Aber wenn es an Bremse, Dämpfer, Fahrwerk etc geht, heb ich den Wagen mit dem Wagenheber an und bisher konnte ich bei jedem Wagen Unterstellböcke platzieren, einfach zur Sicherheit oder um den Wagen darauf abzusetzen, damit man den Wagenheber eventuell anderweitig ansetzen kann.
Nur, wo platziert ihr die Unterstellböcke? Unter dem E65 ist ja alles zu.
04.03.2017, 08:14
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bei meinem Fahrzeug ist unter der Hinterachse ein Aufnahmeblock für den Wagenheber, vorne unter dem Motor/Getrieb ist auch eine Aufnahme. Dort den Rangierwagenheber ansetzen, dann die Böcke unter die Aufnehmer rechts und links unter den Schwellern stellen. Steht auch in der BA.
Es gibt spezielle Gummieinsätze für die Aufnahmen, die man zwischen Aufnahme und Unterstellbock setzen kann. Eine Stahlplatte mit einer Hartgummiauflage tut es alternativ auch.
18.01.2020, 12:14
Kein Teiletauscher
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Gibt es irgenwo ein Bild wo man diese aufnahme sieht? Hinten meine ich. Vorne habe ich die beim schrauben schon entdeckt. Ich muss meine Bremsleitung von hinten nach vorne für den TÜV wechseln und leider ist meine kleine Hebebühne dazu im weg. Ich kann mit meinem Wagenheber das Auto 50 cm hochbocken.
Ich habe mir das schon angeguckt. das wird eine böse Arbeit da die Leitung zur Fahrerseite direkt über der Hinterachse verläuft.
Gruß Arrie
18.01.2020, 14:25
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Gruß Uwe
18.01.2020, 14:29
Kein Teiletauscher
Danke. genau das habe ich gesucht. Mein Wagenheber krieg ich bis dahin wohl auch drunter nur da kann ich dann sicher nicht mehr hochpumpen.
Gruß Arrie
18.01.2020, 15:12
Zitat von arrie
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Gibt es irgenwo ein Bild wo man diese aufnahme sieht? Hinten meine ich. Vorne habe ich die beim schrauben schon entdeckt. Ich muss meine Bremsleitung von hinten nach vorne für den TÜV wechseln und leider ist meine kleine Hebebühne dazu im weg. ..
Gruß Arrie
von hinten nach vorne wechseln ??
Sind die denn nicht total unterschiedliche Baugrößen?????
Kann weg - sind die Bremsleitung .........
18.01.2020, 15:16
Kein Teiletauscher
Also ich muss beide Bremsleitungen die von hinten kommen und nach vorne an den ABS Block gehen wechseln. Grund ist starker Rost.
Gruß Arrie
