08.01.2020, 23:59
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Heckklappe öffnet kaum noch
an meinem E65 ist eine Heckklappe verbaut, die beim Betätigen nach oben geht, die aber von Hand geschlossen werden muß. Ich weiß nicht, wie das heißt, wahrscheinlich nicht "automatische Heckklappe", denn bei diesen gibt es wohl eine Knopf zum selbständigen Schließen, der bei mir fehlt.
Nun ja, mein Problem ist, daß sich die Klappe kaum noch öffnet und außerdem die Tendenz hat, mir auf den Kopf zu fallen.
Bevor ich anfange, den Kofferraum zu entleeren und nach irgendwelchen Fehlern zu suchen, wollte ich zunächst mal die Experten hier fragen, was die wahrscheinlichste Ursache ist. Ich weiß leider auch nicht, wie das System funktioniert. Wird die Klappe hydraulisch geöffnet oder sind da Federn verbaut?
Und wenn man es sanieren will - ist das ein Riesenaufwand?
Vielen Dank schon mal
735kinut
09.01.2020, 00:38
Du must die Federn ersetzen ....
Sie ist auf der linken seit anders als auf der rechten Seite ...
und es ist wohl eine "automatische Heckklappe"
Die Einatzbereitschaft ist: must du sehr lange - dann geht sie auch automatisch zu ....
09.01.2020, 16:57
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ist ne manuelle Heckklappe.
Reicht da nicht der Austausch der Stoßdämpfer?
Meine ist nämlich auch ziemlich "lahm".
09.01.2020, 17:45
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Feder Klappe Gepäckraum
[quote=735knut;2607447]Hallo,
Richtig gedacht.
Wenn Du die Heckklappe durch runterdrücken schließen musst hast Du keine automatische Heckklappe, sondern eine die durch 2 Federn geöffnet wird und die nach Jahren verschlissen sind.
Die Federn (2 Stück) bekommst Du bei www.Leebmann24.de Natürlich auch bei jedem BMW Händler.
Genaue Bezeichnung: Feder Klappe Gepäckraum Teile Nr 51247201463
Mit Forumsrabatt ca.45,96 Euro pro Stück. Zur Sicherheit gleich beide ersetzen. Zur Vorsicht anrufen und mit der VIN Nummer Deines Autos die Teilenummer bestätigen, weil meiner Bj 2005 ist. Tel. 0851/96609060
Beide Federn sind gleich. Zum Einbau die beiden Seitenverkleidungen abbauen dann siehst Du beide Federn.Sind mit Kugelgelenken festgemacht. Darin sind Halteklammern die Du abziehen musst, dann kannst Du die Gelenke abziehen und die neuen einsetzen. Kein großer Akt und selbst bei Ungeübten in ca. 60 Minuten erledigt.
Mach nicht den gleichen Fehler wie ich und kaufe die Dinger im Zubehör, sind billiger aber funktionieren nicht richtig
Gruß Diddibor
Geändert von Diddibor (09.01.2020 um 17:54 Uhr).
Grund: Korrektur Text
09.01.2020, 18:29
Hallo Diddibor
vielen Dank für Deine aussagekräftige Beschreibung. Nun nochmal zu meinem Verständnis: nicht im Zubehörhandel kaufen - ist denn Leebmann nicht auch Zubehörhandel?
Ich werde auf jeden Fall Deiner Empfehlung folgen und mit der VIN-Nummer abgleichen.
735knut
09.01.2020, 18:48
Fahrzeug: 120d
Nein Leebmann ist Vertragspartner von BMW und verkauft die Teile halt günstiger als andere. Dazu bietet er OEM-Teile an, von denen er meinte das diese Gut sind.
09.01.2020, 18:51
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Wenn es Gasdruckfedern von Hersteller Stabilus sind, dann müßten sie auch vom Zubehörmarkt eine hohe Qualität haben. Stabilus ist der Zulieferer für BMW (und viel andere). Bei meinem R129 (Mercedes SL) tun die Stabilus aus dem Zubehör schon lange gute Dienste.
09.01.2020, 20:08
Gasdruckfeder
Mag sein. Ich habe meine bei ATF-Dornburg GbR der Firma TRISCAN 8710 1122
bestellt für einen BMW e65 u. a. weil ich bei Stabilus keine passenden gefunden habe. 2 Stück für 74,20 Funktionieren schon, aber beim öffnen mit lautem Knarzzen weil der Durchmesser des Gasdruckkörpers grösser ist und an den Seitenverkleidungen schabt
Weiterhin schlägt die Heckklappe mit Gewalt gegen die Verankerung, weil der Öffnungsdruck zu groß ist und zum schliessen braucht man beide Hände, weil die Klappe nur durch hohen Druck zu schließen ist. Wie gesagt, am schlimmsten war die Geräuschbildung beim öffnen.
Ich hatte das gleiche Problem an der Motorhaube, die Federn auch im Zubehörhandel erworben. Diese Funktionieren einwandfrei.
Ist also manchmal Glücksache. Ich bin auch nicht der Verbraucher der nur auf Originalteile steht, ist eben nur die Erfahrung die ich bei diesem Zubehör gemacht habe. Wer die Teile bei Erstattung der Versandkosten haben will dem schicke ich sie zu.
Gruß Diddibor
Geändert von Diddibor (09.01.2020 um 20:18 Uhr).
Grund: Korrektur
09.01.2020, 20:22
Genau das meinte ich. Danke für die Ergänzung Dominick:
Gruß Diddibor
09.01.2020, 20:32
Hamann7
Zubehör kostet circa 70Euro und die halten ein halbes Jahr,
Bmw circa 90Euro und diese halten Jahre.
Da würde man falsch sparen,macht keinen Sinn,
habs selber durchlebt bevor ich meine Automatische Heckklappe nachgerüstet habe.
MFG LAKI
