Alt 21.12.2019, 19:10   #31
Markus525iT
Kann ich mal machen. Wobei der Einbau eher erst im Frühjahr erfolgen wird.
Die eigentlichen Rollos habe ich noch nicht zusammen.
Kann sein dass es beim VFL wieder alles anders ist. Soweit will ich mich gar nicht ins Thema einarbeiten
Markus
Alt 21.12.2019, 20:11   #32
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Was mir noch einfällt,die C-säulen und das untere Amaturenbrett incl. Handschuhfach (Davor Kunstleder) sind auch komplett beledert.
Mittelarmträger incl. der Hinteren Blende unter der Mittelarmlehne,
davor war es Kunstleder....
Hast Du das selbst beledern lassen oder schon belederte Teile gekauft?
Lars
Alt 21.12.2019, 20:12   #33
Markus525iT
Jetzt habe ich noch ein paar TN verglichen und mir das mit dem Handschuhkasten und der I-Tafel nochmal angeschaut.
Beim Handschuhkasten hat der 760i tatsächlich eine eigene Teilenummer, die nur für diesen reserviert ist. Vermutlich dann wie schon geschrieben in Leder
Auch gibt es hier keinen Unterschied zwischen Vollleder Club und Leder Nasca. Das ist immer identisch.
Die anderen 7er unterscheiden hier nicht zwischen Vollleder Club und Leder Nasca. Es wird wohl immer Kunstleder sein.
Gleiches gilt so auch für die I-Tafel.
Markus
Alt 21.12.2019, 22:40   #34
bmw-master1979
Hamann7
Lars
Hallo Lars mein alter Kumpel, lange nix mehr gehört.
In Ebay war mal ein VFL mit Motorschaden,
dort habe ich einen großeinkauf getätigt.
Ich Ärgere mich immer noch darüber,
das ich nicht den Alcantara Himmel gekauft habe.
Auch wenn ich den Antrazit Individual Himmel mein eigen nennen darf, Alcantara finde ich wertiger.
Nur die untere B-Säule wurde von mir in Kunstleder bezogen, weil sich der Softlack gelöst hatte.
Und der Kofferraum in Bmw Individual Caramel Leder, wurde von einer Polsterin Beledert.
Mfg Laki
Alt 21.12.2019, 22:44   #35
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Bei den Rollos unterscheiden sich nur die Stecker am Kabelstrang, diese können aber separat verlegt werden.
Was brauchst du noch für Teile,
ich habe noch etwas auf Lager.
Mfg Laki
Alt 21.12.2019, 23:12   #36
Markus525iT
Kabel habe ich schon komplett aus einem Spender gleichen Baujahres und mit Rollo. Die tausche ich einfach alle aus wie sie kommen. Auf den ersten Blick und anhand der VIN des Spender sind die Kabel "voll" belegt, also mit Kabel für Lautsprecher, Sonnenrollo und die "großen" Stecker fürs Schloss.
Lt ETK sind die Rollos ab April 06 (also sogar nach Facelift) nochmals geändert worden. Bei der Bezeichnung steht jetzt "anthrazit" und sie sind ca 70g schwerer geworden. Keine Ahnung was geändert wurde
Aber da bin ich schon an was dran. Ich hoffe das ist dann vollständig.
Das einzige was mir fehlt ist der komplette große umlaufende Rahmen für Rollos. Aber wenn ich das richtig ergründet habe kann ich da meinen bisherigen behalten und die Löcher selber rein machen.
Und es fehlt mir der Funktionsträger komplett. Den hat der Kollege nicht mehr der mir die Rollos anbietet.
Die bräuchte ich - ab März 05, also für einen Facelift. Wenn du da was hättest wäre super!
Markus
Alt 21.12.2019, 23:20   #37
bmw-master1979
Hamann7
Teilenummer?
Nur die Stecker an den Motoren unterscheiden sich, der Rest bleibt gleich.
Wenn du die ummantelung abwickelst,
kannst du dieses Kabel separat an deinen jetzigen Kabel Baum verbinden.
Den Plastikrahmen musst du in der Mitte abschneiden u d die Löcher bohren, ist schon vorgestanzt.
Schaue mal in Tipps und Tricks, da hab ich eine Anleitung drin.
Mfg Laki
Alt 21.12.2019, 23:57   #38
Markus525iT
51427181063 bzw die 4
Der ETK hat mich in die Irre geschickt, das ist tatsächlich über die gesamte Laufzeit gleich.
Wie gesagt, nur das Rollo ansich ist im April 06 mal geändert worden.
Markus
Alt 22.12.2019, 01:01   #39
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232743
Warum auch immer, ist es nicht in Tipps und Tricks?
Ich habe aber um das verschieben gebeten.
Lass uns bezüglich deiner Seitenrollos Aktion in diesem separaten Tread schreiben.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (22.12.2019 um 01:12 Uhr).
Alt 22.12.2019, 10:31   #40
Markus525iT
Habs auch so gefunden bzw. habs schon vorher gekannt.
Ich schau jetzt mal was ich an Teilen finde und melde mich dann in dem Thread.
Aufgefallen ist mir grad noch dass ich die Stange für den Knopf für die ZV noch brauche. Könnte man gottseidank noch neu kaufen.
Markus
E38-Teile: Vollleder Club Türverkleidungen Sandbeige / Capuccino Schwarzes Leder - Kurzversion mXi Biete... 3 01.11.2014 18:12
Vollleder? MaxBL BMW 7er, Modell E32 14 31.10.2012 10:33
Vollleder für BMW E32 plAto eBay, mobile und Co 0 03.08.2005 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
