Alt 09.12.2019, 21:17   #1
The Master
Fahrzeug: E65-750i (07.2005)
Frage High-End Multimedia Android Lösung gesucht
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach "der" High-End-Lösung für mein Multimedia System.
Ich habe mich schon stundenlang durch mehrere Foren gelesen, jedoch komme an der Stelle nicht wirklich weiter...
Meine Anforderungen an das Radio:
- DAB+ Unterstützung
- Bluetooth Connection zu meinem Smartphone
- Echtzeit-Navigation mit Google-Maps
- USB Anschluss für externe Datenträger
- Möglichkeit Filme zu schauen
- einen AUX Eingang und
- Einbindung aller am Fahrzeug verbauten Komfortfunktionen
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr hier Lösungen kennt und vielleicht sogar Leute kennt, die sowas verbauen können und auch schon verbaut haben.
The Master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 00:22   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...228976&page=61
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/32959...3a764c4dZMm4wJ
Du brauchst zudem ein ASK ab Baujahr 09.2006 wegen dem Aux-In Anschluss.
Habe es beim Laki aka @bmwmaster1979 machen lassen wo dies ohne Probleme eingebaut hat und zwar bei sehr vielen Usern. Habe auch den Motorfernstart bei ihm gleich mitmachen lassen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=404
Geändert von Rush1291 (10.12.2019 um 00:31 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 19:54   #3
The Master
Wow, vielen Dank dir schon mal für die schnelle Antwort
Aber nun mal langsam, wie finde ich raus, ob ich das richtige ASK habe? Und was ist das genau? (Das Radiomodul in der Mittelkonsole mit dem CD Schlitz, richtig?
Funktioniert der Motorfernstart auch per App?
Was wäre noch alles möglich, wenn wir schon mal dabei sind?
Ps.: Ganz dummer Fehler... Bei mir ist Scheibenenteiser über die Steuergeräte hinten links im Kofferraum gelaufen, also Navi und...?
Brauche ich diese immer noch nach dem Radioumbau? Also muss ich diese vorher ersetzen? :-
Und noch mal vielen Dank |
Alt 10.12.2019, 20:12   #4
Rush1291
Ja das ist das ASK mit dem CD Laufwerk. Du hast nicht das richtige drin da dein Wagen laut deinem Avatar 07.2005 Baujahr ist. Das ASK mit Aux-In gab es erst ab Produktionsdatum 09.2006. Also auf Ebay ein ASK ab 09.2006 besorgen (Auf dem ASK steht dann nicht Monat sondern Kalenderwoche drauf).
Motorfernstart per App weis ich nicht ob das geht.
Nein den alten Navi brauchst du nicht mehr.
Alt 10.12.2019, 20:28   #5
The Master
Muss das neue ASK dann codiert werden oder kann ich das einfach gegen das Alte austauschen?
Alt 10.12.2019, 20:32   #6
Rush1291
Hab ich nicht mehr im Kopf ob das ASK auch codiert werden muss. Aber bei dem Wechsel muss so oder so nen Haufen Zeug codiert werden.
Alt 10.12.2019, 20:58   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Muss immer angepasst werden, ob Flaschen oder codieren.
Unterscheidet sich je nach Steuergerät
Alt 16.12.2019, 06:23   #8
The Master
Ok, und mit dem neuen Multimedia-Interface habe ich dann aber trotzdem auch weiterhin Zugriff auf Fahrzeug-Funktionen wie die Standheizung, Sitzheizung usw...
Wie wird dies dann realisiert?
Alt 16.12.2019, 09:18   #9
Rush1291
Das Orginal System bleibt komplett erhaltens sowie deine Funktionen. Du kannst zwischen dem orginalen und Android System hin und her switchen.
Alt 16.12.2019, 11:21   #10
bmw-master1979
Hamann7
Seit wann aktiviert du die Sitzheizung im Boardmonitor?
Das Alte System ist Autarg im Hintergrund,
die letzten Einstellungen bleiben erhalten.
Wie oft wird den die Heizung verstellt?
Für die Standheizung gibt es eine Fernbedienung,
die Uhr kann weiterhin benutzt werden.
Mal wird im Old-school Menü gefahren,
mal in NBT-Menü, je nach Lust und Laune
Den Rest hast der @Rush schon erwähnt
Mfg Laki
Stichworte
android, e65, highend, multimedia, radio
HiFi/Navigation: DIE High End-Lösung für Infotainment-Liebhaber? Benzo BMW 7er, Modell E65/E66 700 20.09.2023 20:20
Elektrik: Kodierungsprofi gesucht! Werkstatt legt Multimedia lahm.. daviddegering BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2016 23:47
Lösung für SES/Telefonlautsprecher gesucht CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2010 21:20
Webdesign/PHP/SQL: Performante Lösung für Autocomplete gesucht bommelmann Computer, Elektronik und Co 4 16.09.2009 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
