Alt 11.12.2019, 18:54   #51
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Sitz grad im Auto und will die Spannung messen. Wo sitzen die einzelne pins?
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2019, 20:36   #52
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Na die Steckkontakte. Wenn du das Relais raus ziehst.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2019, 22:13   #53
oder in der Buchse für die zigarettennanzünder ....
Alt 12.12.2019, 10:22   #54
flo745
Schon klar. Aber welcher Steckkontakt ist 5, 8 und 2?
Mitte, oben, unten, links ....
Hab gestern Abend anhand der Relais Schaltung. 30 auf 37 und 37a... Jeweils null Volt. Und ich glaube von oben und mitte war 8.5V und Mitte + rechts 3v
Alt 12.12.2019, 10:59   #55
Jazze
Keine Ahnung. Die Nummern sollten eigentlich auf der Platine stehen.
Alt 12.12.2019, 13:01   #56
flo745
Ist leider im eingebauten Zustand schlecht zu erkennen mit dem ganzen Kabelzeugs
Alt 12.12.2019, 13:24   #57
ganz gelöscht werden ,....
Alt 12.12.2019, 13:40   #58
Jazze
Dann mess halt irgendwo gegen Masse. An mindestens 2 Pins müssen dann 12 Volt anliegen.
Alt 12.12.2019, 20:41   #59
flo745
Also, ich hab beim oberen Pin 12v sonst nirgends wo.
Hab auch mal laut Schaltplan die Leitung (Pins) vom IVM und DME versucht durch zu piebsen. Müsste die 15 und 40 sein... Leider kein Erfolg (kann man die überhaupt durch piebsen?)
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Alt 12.12.2019, 22:15   #60
Jazze
Hmmm. Dann prüf nochmal deine Sicherungen. Die eine ist für die Ansteuerung für das Relais zuständig und die zweite ist der Hauptstromkreis für die Pumpe.
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
