Alt 03.12.2019, 22:15   #1
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Standard Problem beim Beschleunigen
Meine Anzeige von der Schaltung blinkt sporadisch beim etwas stärkeren Beschleunigen.
Hat wer dies Problem schon mal gehabt?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 22:23   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ja. Beim Losfahren von der Ampel. Bei mir war es ein Spannungsproblem.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 23:40   #3
Pimboli1966
Auch.
Besonders dann wenn man ausrollen lässt und dann wieder beschleunigen will.
Ausserdem habe ich heute festgestellt das die sporadisch auch vorkommt wenn man im Stand das Gaspedal antippt und ihn auf über 1500U/Min dreht.
Lima und batterie sind leztes Jahr neu.
Liegt es im Bereeich des Möglichen das zuwenig Öl im Getriebe sich befindet und ein eventueller zu niedriger Ölstand im Getriebe nicht angezeigt wird?
Alt 04.12.2019, 10:21   #4
Jazze
Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen was bei mir los war.
Und zwar hat sich damit eine sterbende Lichtmaschine bemerkbar gemacht. Anfangs hats geholfen den Temperaturfühler aus dem Powermodul zu stöpseln. Dann hat die keine Überspannung mehr gebracht. Irgendwann lieferte die nur noch 9 Volt und die Batterie war dann auch platt.
Lass mich raten. Deine Lichtmaschine ist eine generalüberholte aus ebay und co.?
Alt 04.12.2019, 10:33   #5
bmw-master1979
Hamann7
Dein Problem liegt an dem Getriebestecker,
entweder keine Kommunikation oder Öl im Steckergehäuse.
Mfg Laki
Alt 05.12.2019, 05:07   #6
Pimboli1966
Nein, die hat damals meine Werkstatt beschafft. Und die kauft nicht über Ebay
Alt 05.12.2019, 05:10   #7
Pimboli1966
Mfg Laki
Danke für den Tipp. Ich werde das mal nachprüfen.
Aber könnte da nicht auch grundsätzlich sämtliche Funktion des Getriebes außer Kraft setzen? Und nicht nur Wandlerfehler.
Heute früh merkte ich es auch beim Entschleunigen , wenn ich nur Fuß vom Gas und rollen lasse
Getriebe: Vibrationen beim Beschleunigen bambi32 BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2017 18:56
Motorraum: Problem beim Anfahren und Beschleunigen Eliot Ness BMW 7er, Modell E38 14 09.10.2014 15:00
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Geräusch beim Beschleunigen 755FM BMW 7er, Modell E38 0 25.02.2009 18:27
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
