Alt 02.10.2019, 19:29   #1
Timbojones
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Standard Unterschied Türschloss mit/ohne Komfortzugang
Ich brauche VL und VR neue Schlösser, Links geht das Softclose nicht mehr und Rechts schließt die Tür sporadisch nicht. Habe einen 2007er mit zuziehhilfe und Komfortzugang.
Welche passen dort? Muss der Spender zwingend Komfortzugang haben, oder ist das bei den Schlössern egal? Laut ETK sind die Schlosser nicht gleich.
Danke und Gruß
Timbojones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 10:34   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Das hat nichts mit dem Komfortzugang zu tun. Da kannst du auch normale nehmen.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 11:30   #3
Timbojones
Mich wundert, dass dann nach SA Komfortzugang gefragt wird und es verschiedene Schlösser gibt.
Alt 03.10.2019, 14:13   #4
Markus525iT
Falsch.
Komfortzugang hat einen kleinen Motor der die Tür beim Öffnen unterstützt.
Rein theoretisch ist also keine mechanische Verbindung mehr zwischen Schloss und Griff nötig. Der Bowdenzug ist nur noch Back Up.
Deswegen ist das auch ein eigenes Schloss.
@TE Du brauchst zwingend ein Schloss aus einem Auto mit Komfortzugang und Soft Close.
Markus
Alt 03.10.2019, 15:07   #5
Timbojones
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Falsch.
Markus
laut Technischer Information in I..a/d ist bei Fahrzeugen ab Facelift bei Problemen mit den Türschlössern die Option elektrisches Öffnen auscodiert werden.
Wenn das sowieso auscodiert werden soll, kann ich ja auch gleich Schlösser ohne SA Komfortzugang nehmen, oder?
Ich zitiere aus I..A/D:
Achtung!
Es darf nicht das komplette Fahrzeug programmiert und codiert werden, sondern es ist direkt die Servicefunktion „Comfort Access mit Entfall elektrisches Öffnen“ auszuwählen.
Diagnosesystem (I..A/P) anschließen und Diagnoseanweisungen folgen.
"Comfort Access mit Entfall elektrisches Öffnen“ auswählen
Alt 03.10.2019, 15:11   #6
Markus525iT
Das Resultat ist aber dann dass du beim Öffnen via Komfortzugang (also ohne vorheriges Aufschließen mittels Druck auf den Schlüssel) immer zwei mal am Türgriff ziehen musst.
Wenn man das mag dann kann man das so machen. Mich nervt es bei meinem.
Markus
Alt 03.10.2019, 20:36   #7
Timbojones
Ok, das wär sogar zu verkraften, da scheinbar die Antennen nicht mehr die besten sind, funktioniert öffnen via Komfortzugang, schließen jedoch garnicht.
Alt 03.10.2019, 20:48   #8
Markus525iT
Wenn es nur an einer Türe nicht mit Verriegeln geht ist wohl in dem Türgriff der Drucksensor kaputt oder dessen Außenantenne.
Wenn es an keiner Türe geht könnte auch die Batterie im Schlüssel leer sein (müsste aber angezeigt werden).
Markus
Alt 26.10.2019, 15:07   #9
Timbojones
hallo zusammen,
Wollte nochmal ein Update posten. Habe heute die türschlösser ohne Komfortzugang verbaut. Funktioniert alles wie gehabt, muss auch nicht 2x am
Griff ziehen.
Alt 26.10.2019, 16:23   #10
Markus525iT
Wie gehabt funktioniert das sicher nicht
(oder es war vorher auch schon kaputt)
Der Motor ist ja nicht umsonst verbaut.
Die Tür springt halt jetzt nicht auf. Und wenn man sich Zeit lässt braucht man auch nicht zweimal ziehen. Aber wenn man schnell am Griff zieht wird es nicht funktionieren.
Markus
Elektrik: Komfortzugang - Keylessgo - zeitweise ohne Funktion intru BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.02.2021 11:30
E65-Teile: Suche Türschloss VR Softclose und Komfortzugang LarsDerEisbär Suche... 0 27.07.2017 15:06
E65-Teile: Türschloss Fahrerseite vorne links SCA Softclose PA Komfortzugang Bastl Biete... 1 31.08.2013 17:00
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 14:38
Karosserie: Unterschied Stoßstange mit PDC und ohne commander.1977 BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2009 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
