Alt 31.07.2019, 12:13   #31
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ölrückhalteventil/ ölrückschlagventil wo sitzen diese Dinger?
Ist es vllt. Garnicht in der Ölpumpe sondern die nr8.?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3257
Alt 18.08.2019, 13:32   #32
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kann mir wer bei der Bestellung helfen?
bin gerade dabei mir die Teile zu bestellen, 6 Rückschlagventile ist klar, 3 pro seite, jeweils zwischen den Zylindern einer.
Die Nr-9, Dichtung ist mit Verbaumenge 2 St. angegeben
denke 2 pro ventil somit müsste ich 12 Stück ordern?
EDIT:
Sehe gerade, dass nur eine Dichtung pro Ventil verbaut ist.
Neue Frage, ist die Dichtung beim neuen Ventil dabei oder muss ich diese einzeln dazu kaufen?
Geändert von oddysseus (18.08.2019 um 13:57 Uhr).
Alt 24.08.2019, 14:45   #33
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Alle 6 Ventile gewechselt, Fehler ist immer noch vorhanden!
Gehe jetzt Richtung Ölpumpe, gucken was da so los ist?
Neue Ventile sind schon mit Dichtung!
Alt 29.09.2019, 19:29   #34
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Bin gespannt
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 22:26   #35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Ölwanne wurde in der Werkstatt leicht angedrückt beim Wechsel vom Lenkgetriebe.
Es war zu wenig Platz zwischen Wanne und saugtrichter der Ölpumpe.
Ölwanne ab, zurück gedrückt und wieder dran, Fehler Weg!
Nur so als Rückmeldung :-)
Alt 01.10.2019, 00:37   #36
Pimboli1966
Vielen Dank
Das ist gut zu wissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
