Alt 24.09.2019, 18:46   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard Mostbruch
Hallo, ich habe bei meiner Suche zur Lösung meiner Probleme (siehe anderer Eintrag) einige Male den Begriff Mostbruch gelesen.
Was heisst das, bitte?
mfG
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 20:16   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Der Most-Ring ist ein Teil deiner elektrischen Verbabelung im Auto.
Er besteht aus zwei optischen Lichtwellenleitern und "weckt" alle angeschlossene Geräte im Most-Verbund auf.
Eine Unterbrechung des Most-Ringes bedeutet das eines der angeschlossenen Geräte nicht geweckt und somit nicht funktioniert.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 20:40   #3
Marc
Hallo Walter,
Danke für diese Information.
mfG
Marc
Alt 24.09.2019, 20:55   #4
bmw-master1979
Hamann7
Und was machst du nun mit der Info,
das ein Steuergerät von dir defekt ist?
Gehst du in die Werkstatt oder hilfst du dir selber?
Oder keines von beiden?
MFG LAKI
Alt 28.09.2019, 10:25   #5
Marc
Guten Tag,
Ich habe zwischenzeitlich eine mail meines BMW Händlers erhalten.
Hier wurde mir mitgeteilt, dass an meinem Auto alle unwichtigeren Sachen, wie z.b. Radio, Navi etc abgeschaltet seien, damit das Auto weiter fahrbar sei.
Dann wurde mir in Aussicht gestellt eine Fehlersuche bei ihnen in der Werkstatt zu machen.
Zusätzlich sagte man mir, dass mein Auto schon seit längerer Zeit kein Update gemacht bekam.
Dies sei immer eine riskante Sache, um das nachzuholen. Hier könnten dann schwerwiegende Probleme beim Aktualisiren der Update geschehen...
Da ich mich nicht auskenne, kann ich diese Behauptungen nicht weiter deuten.
Vielleicht liest ja jemand hier mit, der mehr dazu weiss.
Marc
Alt 28.09.2019, 10:33   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Such dir jemmanden der Dir Dein Auto mit bestimmter Software ausliest.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2019, 10:34   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Das grüne ist der Most.
Alt 28.09.2019, 10:48   #8
Marc
Vielen Dank für Deinen Hinweis,
Was verstehst Du mit <bestimmter Software>?
mfG
Marc
Alt 28.09.2019, 10:54   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Darüber darf hier nicht gesprochen werden.
gib bei googel ein bmw e65 fehlerspeicher auslesen
da wirst du fündig.
Wenn dein Mostring unterbrochen ist sprich ein LWL kabel ist kaputt sollten alle Geräte die im Ring sind nicht funktionieren wenn ich richtig liege.
Ein Mostbruch kann wohl aber auch vorliegen wenn eines dieser Geräte defekt ist.
Aussage unter vorbehalt.
Was funktioniert denn bei Dir nicht?
Gruß Arrie
Alt 28.09.2019, 11:38   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Besorge Dir ne Most Brücke,(sie Bild) die kostet nur wenige Euro, dann baust ein Gerät aus und überbrückst das damit, wenn der rest wieder geht, weißt an welchem Gerät das lag.
Meisst ist es der Cd Wechsler, das Navi oder der L7 verstärker, sofern verbaut.
Wenn uns deine VIN mitteilst, schauen Wir was bei Dir ab Werk verbaut überhaupt war.
Dateityp: jpg 1.jpg (12,3 KB, 5x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
