13.09.2019, 09:32
#31
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
Wie kann ich das denn kontrollieren? Oder reparieren?
13.09.2019, 17:00
#32
Erstmal an der betroffenen Türe den Türgriff abstecken (muss dazu ausgebaut werden). Nicht dass der so defekt ist dass er ein ständiges Öffnen - Signal sendet (eher unwahrscheinlich, aber sollte man trotzdem im Auge behalten).
Und sonst Schloss ausbauen. Wenn die Funktion nicht gewünscht ist den Nocken entfernen.
Ansonsten mal anschauen ob offensichtlich was defekt ist oder sich ein Stück Kunststoff verkeilt hat oder was.
Markus
13.09.2019, 20:06
#33
Hey danke für die Infos, was ist denn genau der nocken?
13.09.2019, 20:11
#34
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ear/1Vnd4C4m6f
Das ist der Nocken.
Zusätzlich noch mal überprüfen ob die Bowdenzüge nicht klemmen. Das wurde vorhin ja schon erwähnt.
Markus
13.09.2019, 20:40
#35
Ich hoffe das ich morgen mal ran kann, melde mich dann noch mal..
Vielen Dank für alles Infos und Tipps.
13.09.2019, 20:57
#36
Hamann7
Erst griff raus, den Keyless abstecken und vorallem den Seilzug kontrollieren.
Am besten abstecken und wieder dran(Seilzug) !
Mfg Laki
13.09.2019, 21:03
#37
Genau so mache ich es danke.
Mit freundlichen Grüßen
Ercan
14.09.2019, 11:58
#38
Ich hatte gestern Abend noch einmal alles geölt gehabt mit WD40 und das großzügig. Heute morgen als ich zum Auto ging funktionierte wieder das keyless auf der Beifahrerseite.
Ich gehe mal stark davon aus das etwas schwergängig geworden war oder noch leicht ist ich werde es trotzdem ausbauen und reinigen und dann mal schauen was sich ergibt..
