10.08.2019, 10:24
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Abblendlicht geht aus
Hallo zusammen,
das Abblendlicht meines E65 (Bj 2008) geht einige Sekunden jeweils nach Start aus. Die Xenon-Lampe mit Zündteil wurde schon getauscht, leider ohne Erfolg. Jetzt ist die Vermutung es könnte am Steuergerät liegen (Teilenummer 63 12 6 937 223). Der Wagen hat adaptives Kurvenlicht. Bevor wieder was unnötig getauscht wird daher meine Frage, ob dies passen könnte oder wie der Fehler eingrenzt werden kann.
Danke,
beste Grüße,
Uwe
10.08.2019, 10:40
Hamann7
Einfach tauschen, wandert der Fehler, ist es das Steuerteil.
Mfg Laki
10.08.2019, 17:52
Danke für die schnelle Rückantwort!
Update zum Fehler: Ich habe die Lichtautomatik ausgeschaltet und das Abblendlicht auf manuell eingeschaltet, da blieb das Licht auf einer längeren Autobahnfahrt an - doch plötzlich ist die komplette Instrumententafel (außer Navi) während der Fahrt ausgefallen (Geschwindigkeitszeiger eingefroren, das ganze Display dunkel). Nach erneuter Zündung war das Display wieder da, musste Uhrzeit etc. wieder einstellen - kann der Fehler die gleiche Ursache haben?
Beste Grüße,
Uwe
10.08.2019, 18:17
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das können auch zwei von einander unabhängige Probleme sein. Erstmal den Fehlerspeicher auslesen und sehen ob alle Steuergeräte reagieren.
Das Steuergerät für den Scheinwerfer gibt es für den halben BMW preis direkt von Hella.
10.08.2019, 19:30
Danke für den Tipp!
