Alt 28.07.2019, 19:14   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
So jetzt habe ich die ganzen akustikverkleidungen abgebaut. Stecker gezogen gereinigt. Alle Kabel und Stecker nochmal überprüft. Zündspulen bank 2 kontrolliert. Nix zu finden. Auto gestartet läuft nicht auf allen töppen. Fehlerspeicher Nockenwellensteuerung Bank 2. Nochmal alles zurückgesetz und angelernt. Gestartet keine änderung 5 min mit 2 umdrehungen laufen lassen das ging. Standgas nicht auf allen töppen. Fehlerspeicher ausgelesen und der war leer. Und jetzt besaufe ich mich.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 19:16   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nicht auf allen Töpfen...klingt fast so, als wären nicht alle Zündspulen richtig drauf.
Gruß Achim
Alt 28.07.2019, 19:17   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Bin gestern 40 km gefahren da war alles noch ok.
Alt 28.07.2019, 19:50   #14
bmw-master1979
Hamann7
Könnte gut möglich sein.
@arrie,tausche von Bank 2 auf Bank 1, nur den Zylinder mit dem Aussetzer.
Mfg Laki
Alt 28.07.2019, 19:56   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Ich weiss ja nicht welcher aussetzt. Fehlerspeicher ist leer. Bei meinem ist auch eine Klemme auf den Zündspulen die sind verschraubt bis zum anschlag. Also sollten die auch richtig sitzen. Ich hatte die ja extra draussen weil ich erst den verdacht hatte öl in den Kerzenrohren. Das müsste man ja dann daran sehen oder?
Alt 28.07.2019, 20:09   #16
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe übrigens alles zurückgesetzt. Auch die DME.
Habe gerade diesen Beitrag gelesen. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=183490&page=
Vielleicht sollte ich den einfach mal zappeln lassen. Ich will nur nicht noch mehr kaputt machen.
Alt 28.07.2019, 20:13   #17
bmw-master1979
Hamann7
Du brauchst das alte Inp*,dann siehst du was Sache ist.
Dein Version ist zu Neu.
Mfg Laki
Alt 28.07.2019, 20:14   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe das mit R....g... gemacht.
Alt 28.07.2019, 20:20   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Klemme r und klemme 15 abschalten heist doch zündung aus und schlüssel raus oder?
Alt 28.07.2019, 20:53   #20
bmw-master1979
Hamann7
Nein, ist Zündung 1
Mfg Laki
Nockenwellensteuerung Fehler N62 545i Sami545 Autos allgemein 7 04.01.2018 10:45
Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht joustel BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2017 12:13
Fehler P0011 und 33 Nockenwellensteuerung whoisit60 BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 00:51
Motorraum: Fehler 33 - Nockenwellensteuerung elDudereeno BMW 7er, Modell E38 19 08.03.2015 11:14
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
