Alt 05.07.2019, 20:18   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Die Lampe bekommst du ohne ausbau des Scheinwerfers nicht raus.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 20:33   #12
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Ja nach vorne ziehen kannst du die aber ganz raus geht er nicht.
Vielieicht, aber evtl. reicht es, die Lampe zu wechseln ???
Ich habe das ganze Gehäuse mal probeweise etwas weiter nach vorn gezogen und dabei den zweiten Stecker für die größeren Ströme gefunden.
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 20:37   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Sorry Sorry Sorry. Ich hab die ganze Zeit was falsches geschrieben. Hab jetzt selber nochmal bei mir geguckt. Das stimmt nicht das die Lampen von unten rein kommen. Ich hab da schon soviel gewechselt das ich das alles durcheinander gebracht habe.
Alt 05.07.2019, 20:40   #14
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Wenn der Scheinwerfer ein Stück nach vorn gezogen ist, dann die Lampenfassung nach links drehen . Und dann komplett rausziehen. Der Stecker kann dann abgezogen werden. Gruß
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 20:41   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Guck mal auf dein foto. Da siehst du doch die 2 kabel und da drüber ist eon blaues rudes plasteteil. Und wenn du da drüber guckst sind da so 2 nasen. Bieg die mal zur seite weg. Ich weis nicht wie ich das beschreiben soll.
Alt 05.07.2019, 20:44   #16
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe meine nicht rausbekommen mit einfach nach links drehen. Ich musste eine Spitzange anwenden. Und ich hatte die Scheinwerfer draußen. Hab die alten Lampen nun hier vor mir liegen.
Alt 05.07.2019, 20:46   #17
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Die 4 schrauben am Scheinwerfer lösen und 10 cm rausziehen und dann die Kappe abmontieren und gut ist. Beim vfl muss der Scheinwerfer nicht komplett raus geschweige den die Stossstange abmontieren.
Hier eine Anleitung für beide Seiten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/forums/sh.../topics/287035
Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Foh_MUuFvTo
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 20:53   #18
735knut
Versuche ich nacher.
Aber beim Anblick des Bilder ist mir aufgefallen, daß an dem Stecker vielleicht ein Lampeneinsatz dran ist, den man durch Drehen herauskriegen kann, ohne daß man den Stecker überhaupt lösen muß (genau so wie nebenan, wo man durch einfaches Drehen die gelbe Birne herausdrehen kann?)
735knut
Alt 05.07.2019, 20:56   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Ich fahr ein VFL. Scheinwerfer ausbauen ohne Schaden zu machen fast nicht möglich. Hab ich selber Erfahrung gemacht und so sieht auch meine Stoßie aus. Da haben sich schon ander dran vergangen und tiefe Spuren hinter lassen. Meine Standlichtlampen gingen nicht mit einfach mal nach links drehen raus.
Geuß Arrie
Alt 05.07.2019, 20:58   #20
Rush1291
Also ich als Laie hab das auch ohne irgendwas zu beschädigen geschafft. Wenn man es einmal gemacht hat ist es ein Klacks beim nächsten mal.
Standlichtwechsel am VFL 735knut BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.02.2019 18:31
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 19:44
Für was ist der Stecker Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2010 11:15
Schlauer E38 Standlichtwechsel auf Blinker Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2009 04:36
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
