Alt 30.06.2019, 22:21   #1
OhJonny
Fahrzeug: E65 745i (2001)
Standard DSC Fehler 005EAB - Ist er der Sensor oder das Kabel?
Im Fehlerspeicher hat mein E65 einen wiederkehrenden DSC Fehler.
Wisst Ihr was der bedeutet? Heisst das, dass der Drehratensensor selber defekt ist, oder das Kabel?
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fault Code: 005EAB
Fault Explanation: :Yaw-rate sensor: Controller Release System
(CRS) - suspected error for intended Sinalstoerung (Dynamic BITE). /
Speed sensor, rear right line fault / Yaw-rate sensor: - Controller
Release System (CRS) - Intended signal interference (Dynamic Bite) is
faulty. / Yaw-rate sensor: - Controller Release System (CRS) -
suspected error YDRS Dynamic BITE. / Yaw-rate sensor: Controller
Release System (CRS) - suspected error for intended signal
interference (Dynamic BITE).
DSC Fehlermeldungen bei der Fahrt gibt es übrigens keine.
Der komplette Bericht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ist hier.
Danke für Eure Antworten.
OhJonny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 22:27   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Oder dein DSC Steuergerät hat ein Problem. Übrigens sind bei dir auch Fehler von der sekundären Luftpumpe im FS drin.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 23:08   #3
OhJonny
Wie bekomme ich heraus was genau es ist? Müsste das DSC Steuergerät nicht einen Fehler ablegen wenn es defekt wäre?
Den Fehler mit dem Sekundärluftsystem habe ich schon lange. Ich habe die Pumpe, die Leitungen und die Ventile alle ersetzen lassen. Trotzdem ist der Fehler geblieben. Die Werkstatt meint, dass die Sensoren im Abgasstrom falsch messen würden und nicht registrieren würden dass das Sekundärluftsystem in Ordnung ist.
Klingt komisch aber ich habe das schlecht prüfen können. Hast Du schon mal davon gehört? Ist das plausibel?
Alt 01.07.2019, 15:21   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Es gibt ein video wie man die Sekundärluftpumpe prüft und wechselt. Nur wechseln und Fehlerspeicher löschen reicht nicht. Da muss eine leere man drüber gebügelt werden dann ist der Fehler weg. Habe ich vorriges jahr erst gemacht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 16:41   #5
bmw-master1979
Hamann7
Mit Diagnose ansteuern, dann vibriert das Bremsbedal.
Ich vermute das es wie so oft,ein defektes DSC SG sein wird.
Mfg Laki
Alt 01.07.2019, 21:10   #6
OhJonny
Hi Arrie, was ist eine leere man?
Alt 01.07.2019, 21:31   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=RmBqj46kPR0
Wird hier erklärt.
Eine leere manipulationsdateil. Codieren mit NCS.
Gruß Arrie
Alt 03.07.2019, 19:46   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Löschen, danke!
Bremsen: ABS Sensor Kabel nachziehen und Löten? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2017 13:22
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Heizung/Klima: AUC-Stecker bzw. Kabel zu Sensor-Wo? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 3 25.09.2010 13:25
PDC-Sensor-Kabel gebrochen arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 11.09.2009 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
