Modell E65/E66 |
			29.06.2019, 10:57
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
				Kofferaum öffnet nur kurz und geht zu
		Servus zusammen,
wollte mal wieder berichten wie es mir mit meinem Kofferaum ergangen ist der nach betätigen des Knopfs nur aufgesprungen ist um gleich wieder zu zu gehen.
Nachdem ich viel Geld und Zeit verschwendet habe und auf Beiträge gesetzt habe die ich hier gelesen habe möchte ich das dem einen oder anderen sparen.
Zuerst dachte ich das die Gasdruckfedern im Eimer sind. Leider falsch gedacht, ergab leider keine Besserung.
Dann Ölwechsel --> auch nichts gebracht
Dann neues Steuergerät gekauft. Hat ja auch schon jemand hier geschrieben das es beim VFL ein schlechtes STG gibt und das deswegen das Teil entfallen ist.
Ich sag euch das ist Blödsinn --> 250 Euro umsonst
Was mir jetzt noch bleibt ist das die Hydraulik an sich einfach ein tacken zu schwach ist um am Anfang das Heben einzuleiten.
Ab und zu funktioniert es aber meistens muss ich weiterhin nachhelfen.
Also mein Fazit ist:
Wer da solche Probleme hat beim VFL wird wohl eine neue Hydraulik brauchen.
Wenn es jemand besser weis soll er sich melden...
			29.06.2019, 16:44
			 Hamann7
		Verliert dein System Öl?
Meistens ist es die Hydraulik Einheit, wie du auf die anderen Punkte kommst, ist mir ein Rätsel?
Entlerre mal dein Bordwerkzeug und alles andere oberhalb an deiner Heckklappe, ist es dann besser?
Mfg Laki
			29.06.2019, 16:54
			 Kein Teiletauscher
		Mein heckdeckel geht auch nur gaaaannz langsam auf und nicht immer komplett. Hab aber auch noch kein öl entdeckt.
			29.06.2019, 17:06
			 Hamann7
		Kontrolliere es, hinten links wird es nur undicht.
Was auch noch hilft, das Öl zu tauschen!
Achtung bei den ringen, eine ist dick und einer dünner, pro Leitung wohl gemerkt.
Mfg Laki
			29.06.2019, 17:17
 dann erneuere die Gasdruckheber!
DIE sind für das HEBEN der Haube zuständig
			29.06.2019, 17:28
			 Hamann7
		Man muss zwischen einer normalen und einer Hydraulischen Heckklappe unterscheiden.
Sonst gibt das hier ein durcheinander.
Mfg Laki
			29.06.2019, 18:58
Mfg Laki
 Stimmt - das Ersatzteil für die linke Seite ist ein anderes wenn man die Hydraulik eingebaut hat.
Unabhängig davon heben trotzdem die Gasdruckheber die Haube - auch bei der Hydraulik - das ist anders als beim E38.
Der  Beweis läßt sich  ganz einfach führen:
Klicke bei neuen Gasdruckhebern den Hydraulikzylinder NICHT ein - und schon sieht man, dass die Gasdruckheber alleine die Haube öffnen.
SO habe ich das bei unserem E65 erlebt - und darin unterscheidet er sich in nichts von den anderen E65.
			29.06.2019, 19:43
		Ich habe ja Eingangs geschrieben das ich die Gasdämpfer erneuert habe.
Ja ohne Bordwerkzeug funktioniert es. Wenn er mal angefangen hat aufzugehen macht er das auch immer bis zum ende. Öl habe ich gewechselt. System ist dicht. Steuergerät ist neu und trotzdem habe ich immer noch die gleiche Problematik das der Kofferaum nur bei jedem 2.mal betätigen auch öffnet. Sonst springt er 1cm hoch und geht dann wieder zu.
Und ich hätte das gerne mit dem Bordwerkzeug drinn. Bin da jetzt narrisch und bring das zu Ende :-)
			29.06.2019, 19:56
		Mach doch mal den test und klicke den Hydraulikzylinder links aus.
Dann weißt du, ob die neuen GDH nichts taugen oder ob die Pumpe einen weg hat - bzw. das interne Ventil, das das Öl zurückfließen läßt
			29.06.2019, 19:58
		Die neuen GDH hab ich von BMW für ein halbes Vermögen gekauft. Hoffe schon das die was taugen...
Aber ja ich denke der geht auf ohne die Hydraulik
Denke aber nicht das mir das weiterhilft
