Alt 29.06.2019, 12:27   #1
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standard Riemenantrieb Klima
Hallo zusammen,
in der Suche wird diesbezüglich gar nichts angezeigt bzw. gefunden.
Weiß jemand von euch, wie der Riemen von dem Klimakompressor gewechselt wird?
Der Hauptriemen ist unten, kein Problem. Wie aber soll der kleine Riemen runter gehen, wenn kein Spanner dort verbaut ist.
Besten Dank und schönes WE.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2019, 12:56   #2
bmw-master1979
Hamann7
Da gibt es ein Spezial Werkzeug, geht aber auch ohne.
Einfach einen Splastikspachtel oder Keil darunter legen und drehend herunter ziehen.
Der Einbau ist Analog Ausbau.
Mfg Laki
Alt 30.06.2019, 10:08   #3
iclaus
Hi Laki,
dann werde ich es mal versuchen.
Mit dem drehen meinst du an der Kurbelwelle?
Danke.
Grüße Ingo
Alt 30.06.2019, 10:59   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ja genau, einen Plastikkeil mit einer leichten bigung dazwischen legen und die Kurbelwelle drehen.
Du musst den Keil fest halten und dabei drehen.
Ist zwar ein bißchen tricki, aber es geht
Mfg Laki
Alt 30.06.2019, 11:37   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das sieht dann so aus.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xxl-automotive.de/spezia.../mini-w17?c=36
Alt 30.06.2019, 11:52   #6
iclaus
OK danke.
Schönen Rest Sonntag.
Grüße Ingo
Alt 01.07.2019, 15:33   #7
iclaus
Hi Haschra,
habe gerade mal auf der Seite nachgeschaut.
Da steht nur was von Bj. 04 - 06.
Meiner ist aber ein 12-07, passt das trotzdem und liegt evtl. eine Anleitung bei?
besten Dank.
Grüße Ingo
Alt 01.07.2019, 15:47   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Ding kann man sogar bei dem Ford, mit entsprechender Riemenbreite, einsetzen. Das ist sch egal welches Bj da steht Elastoriemen ist Elastoriemen
Alt 01.07.2019, 16:06   #9
iclaus
OK, danke.
Alt 01.07.2019, 16:16   #10
Haschra
Zitat von iclaus Beitrag anzeigen
Da steht nur was von Bj. 04 - 06...Meiner ist aber ein 12-07, passt das trotzdem...
Wenn der Riementrieb KEINEN EXTRA Spanner hat, passt es.
Also NUR 2 Riemenscheiben - Klima/Kurbelwelle.
Solltes Du noch eine Spannrolle finden, brauchst Du anderes Werkzeug.
M f G
Heizung/Klima: Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima) blackies123 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2016 22:00
Motorraum: Riemenantrieb abgebrochen colasingle BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2013 12:58
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
