Alt 20.06.2019, 23:02   #31
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Zitat von 325tdsTuning Beitrag anzeigen
Kurbelwellensensor ist ausgetauscht
manchmal ist die Fehlermeldung nicht sehr genau.... ob es dann der Kurbelwellensensor oder der Nockenwellensensor ist. Lg Roman
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2019, 23:36   #32
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
wenn der alte motor noch vorhanden ist dann würde ich ertsmal die sensoren vom alten nehmen bevor ich neue kaufe. der motor an sich ist ja rein mechanisch. also ist das ein elektrik bzw steuteil problem. oder pumpe. irgendwas in der richtung.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 00:23   #33
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Raildrucksensor Überprüfen und auch mal die Injektoren selber.
Würde auf jeden Fall den Filter der Kraftstoffpumpe überprüfen und reinigen, dreck ist sicher dran und den Druck der vorne ankommt habt ihr nicht gemessen.
Servicefunktion: Raildruckregelung prüfen und Kraftstoffsystem entlüften
Weitere Fehlerursachen im Fotoanhang.
Viele Grüße,
BMW Max
Dateityp: jpg 4F036EB4-2CED-456E-BE8B-10E03A27A80A.jpg (79,8 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (21.06.2019 um 00:37 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 10:49   #34
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Vielleicht kann mir einer die Frage beantworten.
Das was mir als Nichtfachmann auffällt , ist das trotz moderner
Auslesetechnik immer noch gerätselt werden muß, wo denn jetzt der Fehler liegt.
Die Autos sind doch mit Sensoren zugepflastert!
Warum kann dann nicht Klipp und Klar da stehen " Das und das ist kaputt"
Trotz dieser Technik scheint es dennoch viel Rätselraten zu geben.
Kommt das nur so subjekttief rüber , oder ist das so?
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 15:16   #35
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
War vorhin in einer taxiwerkstatt und die behaupten das das system mit einer vakuumpumpe entlüftet werden muss?! Leckleitungen entfernen von injektoren und so entlüften bis diesel rauskommt?!
Hat das jemand schonmal gemacht?
325tdsTuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 15:37   #36
Frag doch mal den ray_muc ....
um es kurz zu machen: ruf ihn einfach an .....
Alt 21.06.2019, 15:57   #37
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Weil es erstens SEHR VIELE Sensoren gibt, und zweitens die aber auch immer nur einen zu elektrischen Werten gewandelten Zustand wiedergeben.
Beispiele:
- CAN BUS gestört.
Okay, er erkennt, daß die Kommunikation nicht klappt.
Aber er kann NICHT wissen warum, denn dafür kann es immer noch MANNIGFALTIGE Ursachen geben: Nur um ein paar Beispiele zu nennen:
- durchgescheuertes Kabel, das sporadisch einen Masseschluß verursacht.
Das Fahrzeug ist groß und lang, da sind einige hundert Meter Kabel drin und alles hängt "quasi" gleichzeig am CAN. Die Stelle kann im Motorraum sein, unter Deinem Sitz, im Kofferraum ... beliebig erweiterbar.
- Ein Steuergerät hat "ne Macke" ... aber welches? Alle hängen am Bus. Es kann nicht einfach so erkannt werden, welches jetzt gerade die Kommunikation stört
- Gemisch Bank1 zu mager
Erkennt er, weil die Lambda ihm das sagt. Okay, aber er weiß NICHT, ob die Lambda einen "Schuß" hat, oder es wirklich zu mager ist.
Und diese Liste ließe sich unendlich fortsetzen.
Es ist ja gerade die Kunst, aus dem "Fehlerbild" die richtigen Schlüsse zu ziehen und an den richtigen Stellen zu suchen.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 16:10   #38
Thomas!
Sehr gut erklärt!!!!!
Alt 21.06.2019, 17:48   #39
bmw-master1979
Hamann7
Was ist mit Codierer, hast du niemanden erreichen können?
Mit Diagnose kannst du alles kontrollieren und auch ansteuern.
Ich denke immer noch, das deine Weckfahrsperre aktiv ist und mit Diagnose wieder deaktiviert werden muss.
Mfg Laki
Alt 21.06.2019, 18:39   #40
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
[quote=macchiato66;2589592]Weil es erstens SEHR VIELE Sensoren gibt, und zweitens die aber auch immer nur einen zu elektrischen Werten gewandelten Zustand wiedergeben.
Au Backe , da braucht es ja Speziallisten mit jahrelanger Erfahrung!
Du hast wirklich eine außergewöhnliche Erklärungsgabe.
Da bleiben keine Fragen mehr offen
Motorraum: 730D springt nicht an Wasi BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2015 20:16
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
730d springt nicht an! Gonzo1775 BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2011 13:28
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 15:55
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
