Alt 09.06.2019, 16:19   #1
Markus525iT
Standard Komisches Verhalten Heckklappe nach Zylindertausch
Wir haben ein seltsames Problem.
Nach Tausch des Hydraulikzylinder muss immer dreimal gedrückt werden bis die Klappe zu geht.
Beim ersten Mal geht sie gefühlt noch ein Stück weiter auf, beim zweiten Mal passiert nichts und beim dritten Mal geht sie zu.
Auf ist es kein Problem.
Ideen?
Danke
Markus
Alt 09.06.2019, 17:42   #2
Markus525iT
Kleiner Nachtrag:
Beim Öffnen klingt es als die Pumpe nicht rechtzeitig abschaltet. Sie läuft gefühlt ein paar Sekunden zu lang.
Wenn jemand eine Idee hat her damit.
Markus
Alt 09.06.2019, 18:26   #3
bmw-master1979
Hamann7
Lass mal dabei deinen Motor laufen.
Schließt die dann Richtig?
Öffnet sie normal?
Mfg Laki
Alt 09.06.2019, 18:39   #4
Markus525iT
Probiere ich aus
Sonst gab und gibt es aktuell keine Batterieprobleme bzw Fehler die drauf hin deuten.
Öffnen geht wunderbar, schnell und leise.
Allerdings hört die Pumpe wie gesagt zu spät auf.
Markus
Alt 09.06.2019, 18:46   #5
bmw-master1979
Hamann7
Evtl ist dein Geber defekt.
Ist der gleiche wie für die Scheinwerfer Verstellung.
Hast du nur die Leitung getauscht incl. Zylinder?
Du weißt aber schon das du zwei unterschiedliche Dichtungsringe an jeder Leitung hast.
Zuerst kommt der dicke Ring und danach der dünne und wird wieder verschraubt.
Ich denke das ist dein Problem.
Vertausche bitte die Ringe.
Mfg Laki
Alt 09.06.2019, 18:53   #6
Markus525iT
Ringe sind richtig lt TIS (dick zur Pumpe, dünn zum Schraubenkopf). So war es auch verbaut.
Getauscht wurde nur Zylinder mit fest montierten Leitungen. Zudem die Dämpfer.
Öl wurde aufgefüllt und ist im Soll.
Markus
Alt 09.06.2019, 22:58   #7
Markus525iT
Und noch mal ein Update:
Verhalten ist gleich, egal ob Motor läuft oder nicht.
Allerdings kam es jetzt schon mehrmals vor dass es doch beim ersten Tastendruck funktioniert.
Ich glaube ich kontrolliere morgen noch mal das Öl. Es ist zwar in Soll, aber vielleicht zu knapp.
Und ich resette das Steuergerät auch gleich mit.
Markus
Alt 09.06.2019, 23:33   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Luft im System?????
Ich hab keinen plan da von. Mein Heckdeckel geht auf das dauert eine Leipziger messe. Muss manch mal 2 mal drücken das er komplett hoch geht.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2019, 23:44   #9
Markus525iT
Vermute ich mittlerweile.
Mag sein dass es durch die komplette Demontage (wir hatten die Pumpe auch auf den Kopf gestellt) soviel Luft drin ist dass es nicht reicht die nur 2x auf und zu zu machen.
Markus
Alt 09.06.2019, 23:47   #10
arrie
Kein Teiletauscher
und das darfst du nicht laut software die hier nicht genannt werden darf
Elektrik: Tempomat hat komisches Verhalten BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2015 12:30
Lenkung: Komisches Verhalten der Servo Robsyz BMW 7er, Modell E32 12 16.05.2014 16:26
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten Tankanzeige JensB BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2012 08:22
Elektrik: Nach Schlüsselwechsel komisches Verhalten des Displays Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.03.2011 09:58
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
