Alt 22.05.2019, 18:17   #141
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Deshalb haben "kritische" Jummis ja auch ein Verfalldatum ...
Genau, dann ist nämlich ein Loch/Riss drin.
So ähnlich wie beim Öl mit der LifeTime-Füllung.
M f G
Alt 22.05.2019, 19:08   #142
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe heute meinen LMM samt Luftfilter bekommen und nach der Arbeit gleich alles getauscht und FS gelöscht. Man kann ja jetzt nicht viel sagen, da der Wagen recht warm war. Aber er lief seidenweich an, ruhige Drehzahl, hat wieder seinen satten Sound wie zuvor ohne LMM. Beim alten LMM hörte man wie mager er lief.
Drehzahl war vorhin zuerst bei 1000, dann kurze Zeit später runter auf 600 und letztendlich auf 500, wo sie dann konstant blieb.
Morgen früh werde ich mehr sehen, wenn er kalt ist.
Gruß Achim
Alt 23.05.2019, 04:19   #143
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich bin sehr gespannt ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 19:02   #144
Puddlejumper
Also startet ganz normal und seidenweich, ohne jegliches Ruckeln. Heute Morgen wie auch vorhin nach Feierabend.
Hoffe es bleibt so.
Alt 23.05.2019, 19:49   #145
macchiato66
Super, das ist gut.
Was so ein kleines Fädchen doch ausmachen kann ...
Alt 23.05.2019, 21:22   #146
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Schon mal sehr gut . Mal schauen wenn du in einem Stück 100 km fährst ob das immer noch so ist
Alt 27.05.2019, 16:15   #147
loewe40
Gibt es was neues hier
Alt 27.05.2019, 18:19   #148
Puddlejumper
So, heute morgen gestartet und wieder ein kurzes Stottern und Ruckeln.
Dann wieder LMM abgezogen und siehe da, Wagen läuft wieder wie er soll.
Ist ja so, dass wenn der LMM abgezogen wird, dass Steuergerät gespeicherte Werte nimmt für das Gemisch.
LMM dran, bekommt das Steuergerät anscheinend gute Werte aber durch irgendwas auf dem Weg wird das Mischungsverhältnis gestört.
Da der LMM neu ist und Original, denke ich, es muss etwas sein nach dem LMM. Am Donnerstag habe ich Zeit (Feiertag) und da werde ich mal in aller Ruhe schauen, ob ich etwas finde. Schätze das irgendwo Falschluft gezogen wird.
Alt 27.05.2019, 18:40   #149
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hast die Adaptionswerte resettet ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2019, 19:10   #150
Puddlejumper
Yep, mit I*pa
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
