Alt 16.04.2019, 22:33   #11
dsxm
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Standard Hier der Code aus der CarlyApp
Fehler Code 00507B
Fehlererklärung: Parksperrensensoren unplausibel
dsxm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 12:59   #12
dsxm
Standard Park sperren Problem gelöst
Hallo zusammen,
das Parkperren Problem ist gelöst.
Es lag daran, dass zu viel Getriebeöl eingefüllt war.
Beim Lösen der Mutter für das Einfüllen kam 1/4 l Öl heraus (im kalten Zustand und bei 25°).
Das Öl sah noch sehr gut aus, dass bedeutet der Vorbesitzer hat wahrscheinlich das Getriebeöl wechseln lassen aber durch das Einpumpen und das schnelle zuschrauben der Mutter ist wahrscheinlich zu viel Öl eingefüllt worden und dringeblieben.
Außerdem hat mein Mechaniker am Getriebe den Einstellmechanismus für den Parkmechanismus vermittelt. Ich war selber nicht mit in der Grube, kann es also nicht genau erklären was er gemacht hat.
Bei der anschließenden Probefahrt mit mindestens 40 mal im P schalten war der Fehler dann weg.
Natürlich weiß ich nicht, lang es am einstellen des Mechanismus oder an zu viel Getriebeöl.
Aber egal, Hauptsache der Fehler ist behoben.
Noch mal vielen Dank für alle Tipps.
Dsxm
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Getriebe: Fehlermeldung Getriebe hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.10.2012 14:46
2003er 735i springt nicht mehr an. Wegfahrsperre aktiviert. Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2012 20:35
PC-Hardware: Unsinnigste Fehlermeldung wo geht!!!!!!!!! Silbergleiter Computer, Elektronik und Co 3 20.08.2008 13:58
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
