Modell E65/E66 |
11.04.2019, 21:36
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Getriebefehler CANSchlüssel
Hallo Gemeinde,
plötzlich habe ich eine Fehlermeldung vom Getriebe im Speichen
( E 65, 745d, aus 2006 , 171.200 km )
Transmission / Getriebe GS 19
:Signal ( Identifikationsgeber steckt )
vom Car Access System fehlerhaft /
CAN Schluessel Steckt
Code: 0051AC
im Betrieb merke ich keinen Unterschied. Die Fehlermeldung war früher nicht vorhanden, kam seit 3 Tagen und lässt sich nicht löschen.
Habt Ihr einen Idee oder soll ich es Ignorieren.
Danke Euch und einen schönen Abend
Peter
13.04.2019, 22:06
Hallo Gemeinde
kann mit dem Fehlercode niemand etwas anfangen
13.04.2019, 22:19
Fahrzeug: 120d
14.04.2019, 15:38
Hamann7
Für mich liest sich das wie folgt.
Entweder war trotz Comfortzugang der Schlüssel im Schacht oder das Cas hatte einen Kommunikations-Fehler warum auch immer.
Schon mal die Batterie abgeklemmt und Fehlerspeicher danach gelöscht?
Mfg Laki
19.04.2019, 09:28
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Die EGS bemängelt das vom CAS ein Problem gemeldet wurde. Der Identifkationsgeber (= Schlüssel) wurde vom CAS im ersten Anlauf nicht richtig erkannt.
Grund könnte eine schwache Batterie im Schlüssel sein (SA 322 verbaut: Knopfzelle CR2032, ohne SA 322: VL2020).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
20.04.2019, 17:44
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Hmm, ist vielleicht hier nicht die Ursache. Aber bei mir kommt diese Meldung nur, wenn ich den "Komfort-Auswurf" nutze. Heißt, Start/Stop bei laufenden Motor lange gedrückt halten bis Motor aus ist und der Schlüssel eigentlich hätte rauskommen müssen.. passiert aber derzeit nicht mehr, weil er hängen bleibt. Dann ist die Meldung bei mir drin. Liegt wohl daran, dass die Auswurffunktion irgendwie etwas verdreckt ist. Lasse es aber, da ich das eh nicht brauche. Normal geht er ja einfach raus...
20.04.2019, 18:14
meine Werkstatt hat ja die Glühkerzen gewechselt,da hab ich auch nachgefragt. Der Schrauber meines Vertrauens , war diesmal leider nicht an meinem Auto drann, meinte der Fehler ist harmlos. Wahrscheinlich hat jemand den Schlüssel wären der Arbeit am Auto stecken lassen.
ich soll die Batterie für 30 Min. abklemmen und dann den Fehler löschen und Gut ist es.
Danke euch für die Rückmeldungen.
Schöne Ostern
