Alt 04.04.2019, 20:29   #31
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von Jazze Beitrag anzeigen
Ist das Schwarze da in der Wasserpumpenaufnahme dieses Rohr?
Ja dort ist es.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 22:20   #32
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ah, ok. Da muss ich mal doof fragen:
würde es da nicht reichen die Wasserpumpe und die Kühler
rauszunehmen um das Rohr nach vorne weg rauszuziehen?
Also anstatt den Motor auszubauen und so. Oder reicht da
der Platz nicht aus?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 23:12   #33
Also: das Schwarze ist die Gummidichtung, die am Ende auf das Rohr aufvulkanisiert ist.
würde es da nicht reichen die Wasserpumpe und die Kühler rauszunehmen um das Rohr nach vorne weg rauszuziehen?
Also anstatt den Motor auszubauen und so. Oder reicht da der Platz nicht aus?
2. Natürlich kannst Du das Rohr von vorne reinschieben - wie ich schon in #16 geschrieben habe.
Muss aber trotzdem die Brücke ab und der Deckel weg, weil es am Ende auch in eine Dichtung hineingeschoben werden muss.
ABER: Das Rohr ist 44 cm lang - und weil es nicht biegsam ist - das haben Alurohre leider so an sich - muss der Vorderbau abgebaut werden ....
Nicht nur die Kühler (mehrere) sondern auch das "Blech" ....
Alt 05.04.2019, 17:11   #34
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Standard Ich habe das Loch gefunden
Soooo heute habe ich noch einmal unter die Haube geschaut. Siehe da, ich habe das Loch gefunden....😂😂😂 ( siehe Video )
Es ist trocken....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ay673uAS2XE
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2019, 17:39   #35
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
bei so einer kleinen Menge wird es schwer das Leck zu finden, ich wäre damit schon sehr Glücklich :-)
Was du noch versuchen kannst, die Leitungen abdrücken bzw. auch mit einem
Kontrastmittel und Schwarzlicht das Leck zu finden.
Ich Persönlich würde hier überhaupt nichts machen, das ist wirklich sehr wenig
Verlust und sobald es mehr wird, wirst du es merken und sehen.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 22:36   #36
Tassi1
V8 Fahrer
oder schau mal, ob zwischen den Kühlrippen des Getriebes grünlicher Siff hängt .....
Soooo nun habe ich Wasserflecken unter dem Auto. Das ist auf der Höhe des Getriebes. Ich habe es auch schon tropfen sehen. Was kann das sein?
Ich weiß aber auch, dass meine „Wischwasserpumpe“ für die Scheibenwaschanlage undicht ist...
Alt 16.07.2019, 22:40   #37
bmw-master1979
Hamann7
Meldet er Kühlwasser Verlust?
Könnte wie immer etwas kleines oder das Wasserrohr sein.
Ohne anschauen, kommt man da nicht weiter.
Glysantine ist leicht klebrig, und schmeckt süßlich, die Farbe ist Grün. (Jeder Mechaniker muss mal probieren)
Mfg Laki
Alt 16.07.2019, 23:12   #38
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ist da nicht der Kondenswasserablauf der Klimaanlage???
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 23:31   #39
Sind die Kühlrippen des Getriebes grünlich versifft?
@macchiato bzw. Thomas.
Viel ärgerlicher - ich kenn das Spiel.
Auf der Rückseite des Motorblocks ist ein Dichtungsdeckel mit anvulkanisierter Dichtung.
Und DER wird undicht ....
Die Nr. 5 in der Abb.
Kardanwelle ab
Getriebe raus
Schwungscheibe ab
dann kannst du das Teil (Preis 30 bis 50 €) austauschen.
Schwungscheibe dran
Getriebe rein - ohne Zerstörung der Eingeweide
Kardanwelle dran ...
aber alles ja nur "Kleinigkeiten" für eine mangelhafte Dichtung an dem 3dimensionalen Abschlussdeckel....
Dateityp: jpg Abschlussdeckel hinten.JPG (80,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (17.07.2019 um 23:39 Uhr).
Alt 18.07.2019, 01:30   #40
macchiato66
Hallo Peter,
ja, große und komplizierte Motoren auf engem Raum haben oft das Problem, das VIEL Arbeit nötig ist, um einen winzigen "Cent"-Artikel auszutauschen.
Hier ist immer klar der im Vorteil, der sowas selber lösen kann.
Wir anderen dürfen dafür einige AW bei BMW ordern
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 12:47
Kühlwasserverlust. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.02.2011 20:36
Motorraum: Kühlwasserverlust..... Eicke BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2010 22:45
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
