Alt 24.03.2019, 14:41   #1
N62Driver
Fahrzeug: E61 LCI 550i
Standard N62 Verbrennungsaussetzer
Hallo zusammen,
mein BMW mach mir derzeit Kopfzerbrechen.
zum Fzg.:
- E61 LCI, Bj. 2007
- 550i - N62 TÜ
- LPG Anlage, Prins VSI2
- Laufleistung 230.000km
Ich habe seit kurzem folgendes Problem, dass immer im 4 Gang mit Kickdown bei ~6300U/min (also kurz bevor er in den 5-Gang schalten würde) die Motorlampe anfängt zu blinken und in die DME 2 Fehler abgelegt werden:
- 29CC, Verbrennungsaussetztz, mehrer Zylinder
- 29CE, Verbrenungsaussetzer Zylinder 2
Nach der Fehlermeldung wir Zylinder 2 abgeschalten und der Motor läuft logischerweise sehr unruhig.
Nach einem Neustart (auch direkt danach) fährt das Auto wieder völlig normal. Fehler ist zu 100% reproduzierbar und tritt nur im 4 Gang auf, in 1-3 Gang tritt dieses Problem beim durchbeschleunigen mit Kick-Down nicht auf. Fehler tritt sowohl auf LPG als auch auf Benzin auf, wodurch man das Einspritzsystem schon komplett ausschließen kann!?
Fahrzeug läuft ansonst sehr Sauber, auch der Leerlauf ist für einen N62 sehr kultiviert.
Folgendes wurde jetzt schon von mir getauscht:
-Zündspulen quer getauscht ->keine Änderung, danach alle Zündspulen gegen gebrauchte aber 100% funktionstüchtige getaucht
-alle 8 Kerzen erneuert (NGK IZFR6H11)
Fehler ist aber unverändert geblieben.
Motor wurde vor 20.000km komplett revidiert, wurde ausgebaut und komplett Zerlegt. Neu gekommen sind Pleuellager, Kolbenringe, Steuerkette + alle Gleitschienen, Ventilschaftdichtungen und komplette VVT (alle Zwischenhebel + beide Exenterwellen).
Bin für jeden Ratschlag Dankbar!
Phillip
N62Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 18:00   #2
bmw-master1979
Hamann7
Tausche die Valvetronik Stellmotoren, und fahre Probe.
Wie ist es mit den 5. Und 6.Gang bei Kickdown?
Wer hat deinen Motor überholt?
Mfg Laki
Alt 24.03.2019, 22:18   #3
N62Driver
Sollten die Stellmotoren bei defekt, zu hoher Stromaufnahme o.Ä., nicht im Fehlerspeicher stehen?
Der Exenterwellenstand wird doch ebenfalls ständig überwacht und wenn hier die Endlager, bei Vollast, nicht erreicht wird sollte es doch ebenfalls eine Fehlerspeicher-Eintrag geben oder?
...aber wäre eigentlich ganz passend, da ich mir auch einbilde das der Wagen aktuelle nicht die volle Leistung hat.
Ein Versuch wäre es natürlich wert, dass wären dann natürlich pro Motor gleich mal ~130€.
Im 5 und 6 Gang komme ich mit dem E61 nicht mehr in Drehzahlen von 6300 U/min, da vorher schon die 250km/h erreicht sind.
Motor wurde bei Vortrieb Dresden revidiert.
Alt 26.03.2019, 22:13   #4
N62Driver
Heute habe ich wie von "bmw-master1979" vorgeschlagen die VT-Stellmotoren getaucht, also Bank 1 auf 2 und 2 auf 1.
Leider hat dies auch keinen Erfolgt gebracht, wieder exakt die selben Symptome und Fehlerspeichereinträge.
Langsam vermute ich das es etwas mechanisches im Ventiltrieb am Zylinder 2 defekt sein muss. Hatte schon mal jemand Probleme mit gebrochenen Ventilfedern, Ventiltellern o.Ä. beim N62?
Inpa und Ista+ sind vorhanden, kann mir vielleicht noch jemand ein Tipp geben was hier an Life-Daten ansehen auswerten könnte um den Fehler einzugrenzen?
Phillip
Alt 27.03.2019, 09:28   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mal überprüft, ob auch alle Zündspulen sauber sitzen?
Oder Steuergerät überprüfen lassen?
Es kann vieles sein.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2019, 11:00   #6
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hallo, gebrochene Ventilfeder hatte ich mal direkt nach dem Wechsel der VSD. Motor lief unrund. Der Zylinder stand auch im Fehlerspeicher. ( nur dieser Zylinder ) Es wurden nochmal die Ventildeckel geöffnet. Gruß Bernd
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2019, 17:30   #7
N62Driver
Zündspulen und Kerzen kann ich ausschließen da ich diese mehrfach, erst über Kreuz und dann nochmal komplett erneuert habe, der Fehler ist aber nie mitgewandert.
Hat hier jemand eine Adresse wo man sein Motorsteuergerät überprüfen lassen kann?
Thema gebrochene Ventilfedern, hat sich das bei dir erst in höheren Drehzahlen geäußert oder auch schon bei Standgas? Das komische ist bei mir halt, dass der Motor im Leerlauf absolut sauber läuft und nicht über einen unkultivierten Leerlauf, wofür der N62 ja leider bekannt ist, verfügt. Erst oberhalb der der 6000 1/min kommt der Fehler und das auch nur im 4Gang, also bei hoher Last.
Bevor er den Fehler ablegt müsste die DME doch erst einmal versuchen gegenzusteuern!? Die Lamdasonden Add. hab ich mir schon einmal über das gesamte Drehzahlband angeschaut, diese bleiben komplett identisch, egal welche Drehzahl oder Last. Also kann man so glaube ich die Gemischaufbereitung komplett raus nehmen. Bleibt noch die Zündung, diese müsste die DME bei Kopfneigung, wodurch dann ja irgendwann die Verbrennungsaussetzer entstehen, mehr Richtung später stellen, kann man sich die Zündungsrücknahme, für jeden Zylindner einzeln, mit INPA oder ISTA als Life Daten anzeigen lassen?
Alt 27.03.2019, 18:07   #8
benno397
Gebrochene Ventilfeder machte sich auch im Leerlauf schon bemerkbar.
Alt 28.03.2019, 13:51   #9
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Vielleicht mal das DME reseten, Adaptionen und den RAM Speicher löschen.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2019, 16:22   #10
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Setz mal den ventilhub höher via inpa....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
n62, verbrennungsaussetzer
Motorraum: Verbrennungsaussetzer beim N73 HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 14 28.11.2015 22:16
Motorraum: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 14 03.01.2014 23:21
Verbrennungsaussetzer im Leerlauf BMW 735i BMW 7er, Modell E38 10 26.05.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
