10.03.2019, 12:36
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Vielleicht doch zu wenig Öl ? der Rückwärtsgang braucht das meiste Öl ! Musste ich auch festestellen beim befüllen der zieht sofort die ölwanne leer (-:
Vielleicht da nochmal überprüfen.
10.03.2019, 12:57
Das Problem hatte er ja schon vor dem Getriebeöl wechsel und nachher auch.
10.03.2019, 13:17
manche richten sich nach der menge die sie rausgeholt haben und füllen dann nur soviel wieder rein. Vielleicht liegt da das Problem.
10.03.2019, 13:17
bitte aufpassen bei den Dichtbrillen !
10.03.2019, 14:13
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Habt ihr keinen ZF-Service in der Nähe? Wenn man da an den richtigen gerät, sind die sehr hilfsbereit. In Fridrichshafen z.B. ist eine Werkstatt bei ZF die alte Getriebe überholt. Ich meine zwar nur Schaltgetriebe, aber die können dir vielleicht weiterhelfen.
Wenn ich Probleme mit einem Automatikgetriebe hatte, habe ich ZF das Problem detailliert geschildert und die hatten immer eine Antwort darauf. Beim letzten mal hatte ich auch Schaltrucken. Service dort machen lassen. Da haben 2 Liter !!! Öl gefehlt.
10.03.2019, 14:39
#16
Honk
Kleine Pause ist normal. Große Pause rührt meiner Erfahrung von zu niedrigem ATF Stand her. Stimmt der Stand denn?
10.03.2019, 16:51
#17
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
Der Getriebeölstand stimmt, es wurde nach Vorschrift eingefüllt, ausserdem hat es auch schon vor dem Wechsel gedauert.
Auch die Dichtbrille ist wegen der Nase nachgearbeitet worden.
Wie groß ist die Pause denn?
Ich bin mittlerweile überzeugt dass es am Steuergerät/Codierung liegt.
Im EGS des verglichenen 745 sind beide Werte auf nicht aktiv, bei mir stehen sie auf aktiv. Lade gerade mein Diagnoselaptop auf um die Codierung mal zu ändern.
16.03.2019, 13:05
#18
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
Hallo Achim,
und ? So langsam sollte der Läppi doch aufgeladen sein
War es das oder soll ich versuchen jemanden zu suchen der einen kennt der einen kennt der das kennt?
Nette Grüsse
Klaus
16.03.2019, 13:12
#19
jemine, entdeckte bei meinem Post hier ein l (L) zuviel...geht ja garnicht, heißt verhält und nicht verhällt
16.03.2019, 19:39
#20
Hallo Klaus,
nein das war es nicht. Aber ich lasse es jetzt so. Irgendwann finde ich vielleicht mal eine Möglichkeit das EGS upzudaten /flashen.
Gruß, Achim
