08.03.2019, 13:31
Fahrzeug: 730Li E65 12.2003
Isofix nachrüsten beim e66 bj 03 möglich?
kann ich bei meinem e66 bj 03 keine isofix halterung nachrüsten?
War grad bei unserem Händler der hat mit der Frage überhaupt nicht gerechnet und nein gesagt. Nachdem ich ihn gebeten habe kurz mal nachzusehen ob er was in seinem System dazu findet, meinte er dass es das 2003 noch nicht gab und immer geschweißt werden muss.
Bin aber von der Performance von dem Händler schon öfter enttäuscht worden 😉 und wollte von daher euch mal fragen.
Danke.
Grüße Martin
08.03.2019, 14:35
Jedem das Seine
Hi
du mußt nachsehn ob die Gewinde an der Karosserie verbaut sind, wenn ja, dann kannste die Halter nachrüsten und wenn nicht, dann gehts nicht.
Achtung, die Teilenummer im ETK stimmen nicht, oft ist es so das bei normaler Sitzbank die für die Komfortsitze brauchst.
Sehe aber erstmal nach den Gewindelöcher.
Die waren immer verschraubt und nie geschweißt, nur zur info.
08.03.2019, 14:37
Ah ok. Sehr ich die Löcher wenn ich die Sitzbank rausnehme oder muss dazu die Lehne weg?
08.03.2019, 14:49
Jedem das Seine
Die siehst mit ner guten Taschenlampe.
Kannst auch hineingreifen und das ertasten, wenn die Hände nicht zu groß sind
Manchmal ist da sogar ne schraube drin.
Geändert von wolfgang (08.03.2019 um 14:59 Uhr).
08.03.2019, 21:03
Teikenummern stimmen schon, sind nur falsch beschrieben.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234212
Markus
08.03.2019, 22:14
Die Löcher wirst du nicht so einfach sehen wenn du nur die Rückbank raus nimmst. Bei mir waren z.B. noch so Kunststoffkappen drauf gesteckt. Und so ein Schallschutzzeugs ist da ja auch noch vor.
23.04.2019, 19:32
So, langsam muss ich mich jetzt wirklich darum kümmern
Hab jetzt mal ein Foto gemacht. Kann ich an den blau eingekristen Stellen das rot eingekreiste Teil anschrauben? (Das ganze auf beiden Seiten).
Oder kann ich Isofix mit überschaubarem Aufwand bei mir vergessen?
Viele Grüße Martin
23.04.2019, 19:37
Hier das Bild:
23.04.2019, 20:39
Wie ich schon geschrieben hatte wirst du die Schallschutzmatte wegnehmen müssen um darunter wahrscheinlich solche schwarzen Kunststoffkappen zu sehen. Wenn du die weg nimmst wird darunter das Gewindeloch zu sehen sein. Je Seite einmal rechts und links.
Deine blau eingekreisten Teile haben damit nichts zu tun.
24.04.2019, 06:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gewinde ist über den blau eingekreisten Teilen!
Die Polster mit der Hand leicht hochdrücken....
