Alt 02.03.2019, 14:37   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Problem Spannungsversorgung
Hallo Forum!
Nach dem die alte Batterie ihre Lebensdauer erreicht hat, habe ich sie nun vor drei Wochen gegen eine neue vom Freundlichen ersetzt.
Zur Vorgeschichte kann ich sagen das im August auf einer langen abschüssigen Straße ABS, DSC, Feststellbremse ausgefallen und die Airbag- Kontrolllampe aufgeleuchtet ist (Rückbank links). Nach einem Reset des Fehlerspeicher war bis Dezember kein Fehler mehr.
Im Dezember stand der Wagen dann ca. 5 Tage und man merkte immer wieder nach längerer Standzeit ein erschwertes anlassen des Motors, jedoch ohne weitere Fehler.
Wenn jedoch eine der Türen mehr als drei Minuten offen war (z.B. Innenraum reinigen) erschien das Fehlerbild wieder vom August ohne dem Airbagfehler. Der Airbagfehler ist bis nicht mehr aufgetreten.
Stand der Wagen vor der Nutzung stunden, war alles ok.
Nutzt man den Wagen nach kurzer Pause (15 Minuten) kam die Meldung erneut: ABS, DSC, Feststellbremse.
Nun habe ich die Batterie gewechselt und dabei den Wechsel registriert.
Das Verhalten hat sich jedoch nicht geändert.
Der Fehler tritt immer wieder auf, wenn der Wagen nach ca. 15 - 30 Minuten erneut genutzt wird (Einkaufen, Tanken, etc.), jedoch nicht nach Stunden, oder nutzen am nächsten Tag.
Jetzt stand der Wagen ein paar Tage vor dem Haus und ich möchte mich mit eurer Hilfe auf die Suche nach der Ursache machen.
Als erstes habe ich beide Pole der Batterie abgeschraubt und die Spannung gemessen.
Diese liegt bei 12,6V.
Die Batterie wird nun geladen.
Vor dem Batteriewechsel (vor drei Wochen) lag die Bordspannung bei laufenden Motor und im Leerlauf bei 14,1V.
Ich bitte euch um Tips wie ich vorgehen kann die mir bei der Fehlersuche helfen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2019, 17:59   #2
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch in deinem Fall,das DSC-Sg sein.
Das nudelt auch die Batterie leer.
Es entstehen kontakt-probleme,
manchmal geht es und manchmal nicht.
Die meisten berichten,bei warmen Motor kommen die Kontakt probleme
und erst dann kommen die Fehlermeldungen.
Was sagt den die Tiefendiagnose DSC ?
MFG LAKI
Alt 02.03.2019, 19:30   #3
kann es alternativ das ABS-Steuergerät sein ?
Oder was steht dem entgegen?
Alt 02.03.2019, 20:24   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ist ein und das selbe Sg ABS/DSC
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (02.03.2019 um 20:33 Uhr).
Alt 02.03.2019, 20:44   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Kann ausgeschlossen werden.
Wenn ich den Wagen an das Ladegerät hänge, habe ich die nächsten zwei Tage Ruhe betreffend den kurzen Pausen der Nutzung.
Das Theater beginnt danach erst wieder.
Obwohl die heute gemessenen 12,6V nach dem Trennen vom Wagen soweit ok sind, will ich das Verhalten der Leerlaufspannung in den nächsten Tagen nach dem Ladevorgang mal beobachten.
Das Ladegerät ist nun seit dem Vormittag 11 Uhr an der Batterie.
Die Spannung kletterte am Anfang schnell auf 13,2V.
Gegen 16 Uhr waren 13,6V.
Jetzt um 20 Uhr waren es 13,8V.
Noch ein paar Stunden, dann klemme ich ab um zu sehen wie sich die Batterie im abgeklemmten Zustand die nächsten Tage verhält.
Kann jemand etwas zur Bordspannung bei laufenden Motor im Leerlauf sagen?
Ich vermute den Fehler in Richtung Generator. Weniger Regler oder Dioden, mehr in Richtung Elektrische Verbindung.
Alt 02.03.2019, 21:09   #6
bmw-master1979
Hamann7
14,1Volt ist zu wenig Betriebsspannung
Wann kommt bei dir die Meldung, Batterie nachladen?
Mfg Laki
Alt 02.03.2019, 21:10   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Gar nicht. Das ist ja das seltsame.
Alt 02.03.2019, 23:03   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Meldungen im Kombi sind schön, aber was genau steht im Speicher?
Alt 02.03.2019, 23:10   #9
welches Ladegerät?
Alt 03.03.2019, 16:00   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Im Fehlerspeicher stand beim letzten Auslesen nichts relevantes. Ich werde das aber demnächst mal wiederholen.
Gestern Abend um 22 Uhr war die Batterie vollgeladen und habe das Ladegerät dann abgeklemmt. Das Ladegerät ist da schon im Erhaltungsmodus gewesen mit 13,3V.
Um Mitternacht habe ich an der Batterie 13V gemessen.
Diese ist die ganze Zeit vom Wagen getrennt.
Momentan gießt es bei mir in strömen. Sobald es möglich ist messe ich noch ein mal. Ich denke jedoch das da alles in Ordnung ist und der Fehler an anderer Stelle, ganz vorn zu suchen ist.
Das Ladegerät ist ein billiges für 18€ vom Laden mit den vier Buchstaben.
5A Max. bis 120Ah mit Mikroprozessorsteuerung und Diagnoseprogramm und und und.
Bisher tut es sein Dienst wie es soll.
Ich habe nich ein älteres 4A / 8A von Absaar. Das letzte mal vor 5 Jahren beim Einkaufswagen eingesetzt als ich Probleme mit der Lichtmaschine hatte.
Elektrik: Spannungsversorgung zu hoch, >18 Volt pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.08.2013 20:18
Gas-Antrieb: Spannungsversorgung und Notlauf bei 740er Raphael BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2010 07:28
Bordcomputer/ Spannungsversorgung Blue_Thunder BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2009 21:08
Elektrik: Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R mckenzie BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 18:09
Spannungsversorgung Steuergerät Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
