Alt 25.02.2019, 15:56   #11
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Hallo Wolfgang,
na dann werde ich mal überall drehen wo was zum drehen ist.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 13:03   #12
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
beim Hin und Her drehen liegt die Betonung auf „ WILD “ (so schnell wie möglich)
und das min. 10 mal und evtl. 1-2 mal wiederholen.
Müsste helfen
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 13:37   #13
iclaus
Hallo Selbstfahrer,
daß habe ich schon gemerkt. Habe , wie eben mal warten mußte wirklich wie wild geworden die Räder gedreht.
Es scheint wirklich geholfen zu haben. Muß gleich nochmal weg und werde ich es feststellen ob es funktioniert hat.
Wie kann den sowas sein, wenn es jetzt daran gelegen haben sollte?
Die Raster beim drehen merkt man aber, also da ist nichts ausgelutscht oder so.
Naja, wenn es eine Wirkung zeigt, werde ich deinen Tip immer machen.
Besten dank.
Grüße Ingo
Alt 26.02.2019, 15:45   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
da gibts viele Gründe, wenn AUTO eingestellt ist und Du änderst die Temp. oder das Gebläse, dann schaltet sich die AUTO funktion ab.
Ob da etwas Schmutz an den Kontakten ist oder die Regler zu leicht gehn, das weiß keiner.
Alt 26.02.2019, 18:56   #15
Selbstfahrer
ich gehe eher davon aus, da es sich ja um eine ( Klima ) Automatik handelt, wird diese i.d.R. vieleicht 0 - 2x im Jahr umgestellt. Sonst brauche ich keine Automatik!! Dabei kann der Reglerkontakt etwas die Kontaktfläche verschmutzen und dabei bei Erschütterung den Kontakt kurz verlieren und dabei abschalten. Durch das Hin u. Her Drehen wird der Kontakt wieder etwas gereinigt und das war's dann ggf. für lange Zeit.
Auto-Funktion Klima mijosch BMW 7er, Modell F01/F02 8 27.03.2014 13:11
Elektrik: Lenkradwechsel-Keine Funktion der Tasten Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2011 18:47
IR ZV Problem 2-Tasten FB, beide Schlüssel ohne Funktion dasteil BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2010 13:17
Heizung/Klima: Klimaanlage: AUTO-Funktion schaltet sich selbst ab krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.12.2009 12:01
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
