24.02.2019, 20:32
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Funktion der AUTO Tasten
Hallo zusammen,
ist einer in der Lage mir zu erklären ob es richtig oder falsch ist.
Es geht um die AUTO Tasten an dem Klimabedienteil.
rechts und Links ist ja jeweils eine Taste mit der Aufschrift AUTO. Soweit, sogut.
Seid kurzem geht auf der Fahrerseite die grüne Lampe an der AUTO-taste immer aus. Auf der Beifahrerseite nichtDrücke ich dann wieder auf Die AUTO Taste geht die Klimaanlage mit an. Ich schalte die Klimaanlage wieder aus und kurze Zeit später geht auch auf der Fahrerseite die AUTO-Taste wieder aus.
Weiß evtl. jemand, was das ist? Ob das evtl. normal ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich könnte es ja verstehen, evtl. ds beide AUTO-tasten ausgehen. Temp. ist auf beiden Seiten gleich gestellt, im BC ist es auf mittel gestellt.
Vielen Dank.
Grüße Ingo
24.02.2019, 20:43
Standheizer
Dreh mal die Einstellknöpfe für Temperatur usw. wild hin und her. Dann wieder auf AUTO
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (24.02.2019 um 21:05 Uhr).
24.02.2019, 20:56
Hallo Holger,
werde ich mal morgen ausprobieren.
gebe dann Bescheid.
Danke.
Grüße Ingo
24.02.2019, 21:08
Hamann7
Genau daran liegt es
Wenn diese nicht mehr richtig einrasten,
verstellt es sich während der Fahrt.
Abhilfe schafft nur Öffnen und die halteklammmern wieder auseinander biegen.
Oder ein neues bzw. gebrauchtes Ersatzteil.
Mfg Laki
24.02.2019, 21:33
Hallo Laki,
bei knapp 75000 schon wieder ein Ersatzteil holen?
Hat der Vorgänger langeweile gehabt und hat nur mit den Knöpfen rumgespielt?
Bei meinem MB waren es 371000km und da waren an den Knöpfe keine Probleme.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für diese Halteklammern ?
Was hat den BMW damals für ein Material genommen?
Aber ich versuche morgen erst einmal das mit dem hin- und herdrehen, mit der Hoffnung das ich was gespart habe.
Danke.
Grüße Ingo
24.02.2019, 21:38
Standheizer
Ich muss das eins bis zwei mal im Jahr machen, bisschen drehen fertig
24.02.2019, 21:47
OK, werde morgen bescheid geben, ob es funktioniert hat.
25.02.2019, 13:33
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Veruche mal den Tipp von Holger #2.
Teste vorher mal folgendes:
Auf AUTO stellen, dann 1-2 cm neben dem Knopf gegen das Amaturenbrett mit Daumen drücken. Dann müßte Auto wieder abschalten.
25.02.2019, 13:44
Hallo Selbstfahrer,
ja es stimmt. Das AUTO geht aus und das hin und her drehen bringt nichts. Das AUTO schaltet sich weiterhin ab. Grüße Ingo
25.02.2019, 15:32
Jedem das Seine
Auch die Gebläseregelung mal hin+her drehen.
