22.02.2019, 19:25
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Steuergeräte Abkürzung
Hallo zusammen,
habe hier eine allgemeine Frage, bezüglich den ganzen Abkürzungen der Steuergeräte in einem e65 Bj. 12-07.
In Videos sieht man zwar viel über Steuergeräteabkürzungen, die bei mir aber zum teil nicht drin sind bzw. anderes evtl. genannt werden.
Habe auch schon mehrere Listen mit Abkürzungen, kann aber damit nichts anfangen.
Mich würde z.B. interessieren, welches Steuerg. für das verschliessen der Türen bei einer gewissen km/h Zahl, zuständig ist.
Oder welches Gerät zuständig ist um ein CP700 einzubinden. Das ich daas gewisse Kabel noch dabei haben muß, weiß ich.
Dann liest oder sieht man auch häufig, daß man den FA ändern muß bzw. sollte.
Für mich wäre es aber jetzt erst einmal Interessant zu wissen, welches SG mit einer Abkürzung für welche Sachen zuständig ist.
Vielen dank.
Grüße Ingo
22.02.2019, 19:33
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
lese doch einfach jedes steuergerät aus und speicher das auf demLaptop. Dann kannst du in ruhe gucken. Dauert zwar ne weile aber dann haste auch gleichzeitg eine sicherung falls du mal was versemelst kannste das wieder einspielen.
Gruß Arrie
22.02.2019, 19:36
Hamann7
https://www.google.de/url?sa=t&sourc...zZ19EM&cf=1
Dein Gesuchtes SG lautet Cas,
genau dort steckt auch dein Fahrzeug Schlüssel.
Über Codierungen und dessen Hardware zur Diagnose darf hier nicht öffentlich diskutiert werden.
Bei Bedarf Pn schreiben
Mfg Laki
22.02.2019, 19:39
Hamann7
Gruß Arrie
Braucht man nur bei einer binären Programmierung.
Mit man. Wird die originale Werks Programmierung wieder hergestellt.
Mfg Laki
22.02.2019, 19:41
Kein Teiletauscher
Danke Laki. Die Seite hab ich mir auch gleich mal abgespeichert.
22.02.2019, 19:52
Hamann7
22.02.2019, 19:56
Kein Teiletauscher
Und schon ausgedruckt und in der Laptoptasche verstaut.
22.02.2019, 19:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mfg Laki
das ist so nicht ganz richtig.
Mit der man wird lediglich eine programmierung anhand dem im Laptop angewähltem FA ausgeführt.
Mit freundlichen Grüßen
22.02.2019, 20:09
Kein Teiletauscher
Wobei ACC noch was anderes bedeutet. Ich hatte das schon mal gegoogelt und auch gefunden aber nicht abgespeichert.
Ich hatte eine Fehlermeldung  otschaft von Getriebesteuerung fehlt, Empfänger KOMBI, Sender ACC
Ich habe aber kein ACC und war auch nie verbaut.
22.02.2019, 20:14
Hamann7
Und was wird Programmiert Oddy,
das SG wird auf Werks Einstellung codiert.
Außer wenn nachrüstungen vorgenommen wurden,
ja dann hast du Recht.
So oder so Resetet sich das SG,
denke da sind wir uns einig
Mfg Laki
