Alt 13.02.2019, 17:08   #1
BMW745iE65
Fahrzeug: BMW E65 745i 2002
Standard Gasanlage springt nicht an. Heizung bläst kalte Luft
Hallo erstmal.
Meine Gasanlage sprang innerhalb einer Woche immer später an und die Heizung heizte immer später nach längerer fahrt erst.
Der Wagen fährt und der Motor wird warm, aber die Gasanlage springt nicht an und Heizung bläst kalte Luft in den Innenraum.
Vor kurzem ist die Gasanlage nach 20 Min fahrt angesprungen und nach 150-200 Meter wieder aus gegangen.
Ich habe das Heizungsventil/Wasserventil und den E-Lüfter getauscht. Das Problem wurde dadurch nicht behoben.
Verdampfer wird nicht warm.
Fehlerspeicher zeigt an, dass irgendwas mit der Zusatzwasserpumpe nicht stimmt ( Fehlercode 9C76) und IHKA K-Can Wire fault (Fehlercode E704) an
Wäre für jede Hilfe dankbar.
BMW745iE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 18:16   #2
1. Hast du ne Standheizung?
2. Wenn der fehlerspeicher meldet, dass die Zusatwasserpumpe tot ist - dann ist sie tot.
wechsel sie doch einfach aus!
3. Warum wechselt man das Heizungsventil aus, wenn der Fehlerspeicher meldet, dass die Zusatzwasserpumpe krank ist?
4. Die Zusatzwasserpumpe ist für die drehzahlunabhängige Durchströmung des Heizungswärmetauschers zuständig.
5. An welcher Stelle ist denn der Verdampfer der Gasanlage in das Kühlschlauchsystem eingebunden?
6. Es gibt mehrere E-Lüfter im Fahrzeug.
Welchen hast du ausgetauscht?
7. Warum wechselt man einen Lüfter aus, wenn mangelnde Wärme beklagt wird?
Ein Lüfter ist zum KÜHLEN da - wie der Name schon sagt .....
Alt 13.02.2019, 20:57   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Wechsel die Zusatzwasserpumpe. Das ist der Fehler.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 23:41   #4
BMW745iE65
Frage
1. Keine Standheizung, aber im Menü wird Standlüftung angezeigt.
2. Ich bin mal ne Zeit lang unbewusst ohne Zuwapu gefahren, hab dann irgendwann zufällig herausgefunden, dass der Stecker lose war. Die Gasanlage sprang tadellos an. Deshalb würde ich gerne wissen, ob das was bringt.
3. Ich bin davon ausgegangen, dass evtl im Fehlerspeicher nichts hinterlegt worden ist.
5. Der Verdampfer ist auf der Fahrerseite und ist mit mehreren Schläuchen eingebunden. Ich habs nicht genau in Erinnerung, aber weiß 1 zur Wasserpumpe und glaube ebenfalls auch von der Zusatzwasserpumpe. Ist eine Kme Diego Anlage.
6&7 E-Lüfter Box unter den Steuergeräten Beifahrer Seite. Da befindet sich auch der so genannte Innenraum-/Pollenfilter. Den E-Lüfter habe ich getauscht, weil der auch kaputt war und zum anderen wusste ich nicht was der E-Lüfter genau kühlt.
Ach ja. Ich habe noch bevor das passiert ist ein anderen Kühlerfrostschutz benutzt. Der sei universal für Benzin- und Dieselmotoren. Kann die Ursache damit in Verbindung stehen?
Alt 14.02.2019, 00:56   #5
Es gibt keinen Kühlerfrostschutz speziell für eine bestimmte Treibstoffsorte.
Es gibt Kühlerfrostschutz entsprechend den als Motorblock und -Kopf verwendeten Metallen.
Es gibt schon Gründe, warum man das von BMW empfohlene Kühlmittel verwenden sollte ....
Wenn unter den Steuergeräten ein Ventilator Luft bläst, dann ist daraus zweifelsfrei zu schließen, dass er zur Kühlung der Steuergeräte eingebaut ist.
Der genaue Weg des heißen Wassers in den Verdampfer und aus dem Verdampfer wieder heraus ist schon von Bedeutung zur Fehlerermittlung.
Vielleicht kannst du mal eine Zeichnung mit all den Schläuchen machen.
Alt 14.02.2019, 16:27   #6
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ich würde als erstes im Geheimmenü schauen, wie hoch die Kühlmitteltemperatur tatsächlich ist. Wenn diese korrekt ist (103-105°C) bei betriebswarmen Motor im Stadtverkehr, dann schauen wir mal weiter.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2019, 00:28   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Vermutung liegt nahe, das die Umwälzpumpe hinüber ist, gleichzeitig aber auch, das die Einbindung vom Verdampfer schlecht gemacht wurde.
Denn wenn die iO ist, funktioniert das auch ohne Pumpe.
Hab schon Fälle gesehen, da wurde die Pumpe über die Gasanlage angesteuert damit das lief....Unfug.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2019, 19:27   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus, als erstes würde ich mal den Kühlmittelstand checken, ist der zu niedrig wird die Heizung auch nicht warm. Sollte aber passen.
Dann wie schon beschrieben schauen ob das Thermostat auch funktioniert.
Dafür einfach das Auto bei der nächsten fahrt >20Km die Kühlwassertemperatur im Geheimmenü checken. Sollte hier >90° sein.
Wenn beides passt ist es wichtig zu wissen wie dein Verdampfer eingebaut ist um zu helfen. Am besten mal ein Bild reinsenden oder genauer erklären.
Meine Prins Gasanlage war am Vorlauf angeschlossen. Nr.1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ses/#7508010_1
Da geht ein kleinerer Schlauch ab zur Zusatzwasserpumpe für die Heizung. Dort ist ein T stück drin, sodass der Heizungskreislauf unabhängig weiterlaufen kann und der Verdampfer versorgt wird.
Vom Verdampfer weg geht ein Schlauch hinter den Motor zum Heizungsrücklauf, ebenfalls mit einem T Stück.
Ist dein verdampfer auch so eingebaut ist das Problem wohl am Kühlervorlauf (Nr.1) zu suchen.
Kühlmittel kann man soweit ich weis nicht einfach mischen, bei BMW kommt das grüne G48 von Glysantin rein.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2019, 23:21   #9
1. Was könnte denn am Kühlervorlauf das Problem bedingen?
Kühlmitteltemperatur normal = bis 108 Grad
2. Das BMW-Kühlmittel hat aber EINDEUTIG die Farbe BLAU !
Alt 06.03.2019, 00:03   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Blau oder grün ist (idR- 100% kann man sich nicht darauf verlassen ) silikathaltiger Kühlerfrostschutz und somit beides richtig.
Gelb oder rot wäre silikatfrei und zu meiden.
Witzigerweise sind genau rote/silikatfreie Frostschutzarten für Alukühler/Motoren zu bevorzugen.....drum idR bei VW zu finden.
Glysantin g48 ist blau und extra für BMW freigegeben, aber mit was anderem im Kühlkreislauf stirb auch keiner - auch wenn das Thema Frostschutz manchmal Ölfreddimensionen annimmt :-)
Stichworte
gasanlage, heizung, kalt, ohne funktion
Heizung/Klima: Heizung läuft, aber es kommt nur kalte Luft raus. cildem BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2014 12:20
Heizung/Klima: Nur kalte Luft aus der Heizung nach Lima Tausch. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.01.2014 14:50
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 10:19
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 16:11
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
