Umfrageergebnis anzeigen: Welche Möglichkeit soll ich nehmen?
Möglichkeit 1 7 41,18%
Möglichkeit 2 4 23,53%
Möglichkeit 3 2 11,76%
Anderes, was ich im Post erläutere... 0 0%
Schmeiß den ganzen Rotz einfach weg... 4 23,53%
Teilnehmer: 17. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 29.01.2019, 12:02   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Logic7 - Verstärker neu aufgelegt
Hallo zusammen,
nachdem ich nun die analoge Platine des Logic7 meines LCI vollständig reverse engineered habe, überlege ich mir etwas Vernünftiges draus zu machen. Es stehen noch einpaar Messungen auf dem digitalen Board aus, aber das sind eher kleinere Sachen, wie zum Beispiel Schwellwerttemperatur, bei der der Lüfter eingeschaltet wird und sowas, also Kleinigkeiten.
Nun die Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Platine, die die serienmäßigen Chips (TDA1562 und TDA8563) aufnimmt, aber nicht ausreichend großen Elkos, damit auch die Ladungspumpe anständig funktioniert und Sub etwas mehr Power bekommt. Das "etwas mehr" ist nicht bezifferbar, leider.
Möglichkeit 2: Platine, die es ermöglicht einen externen Amp anzuschließen. Es wäre dann ein Fünf-Kanal-Amp notwendig, ein 2 (Subs) + 3 (Rest) Kanal. Hier muss ggf. eine Pegelanpassung stattfinden, damit die Lautsprecher, die dran hängen, nicht leiser/lauter sind, als die, die am Radio hängen. Ich weiß nicht, inwiefern man das auf dem Amp selber einstellen kann.
Möglichkeit 3: Ein eigen gebauter Class-D Verstärker mit eigenem 24V Netzteil. Es wären zwei Platinen, eine für die beiden Subs (zwei Kanäle), eine für die restlichen Lautsprecher (vier Kanäle) und dann halt das Netzteil. Der Vorteil wäre (echte) 80W pro Kanal, keine Pegelanpassung (Signal rein und fertig) und man kann die zweite Platine "as is" für den ASK verwenden, wenn seine Endstufen verrecken.
Nun weiß ich nicht, was ich tun soll :(
Noch ein paar Worte zum vor-LCI Logic7: Ich bin mir zu 95% sicher, dass es nicht die Prozessoren sind, die kaputt gehen. Das Problem (bzw. die Ursache) liegt auch hier im analogen Teil, da werden 5V für die digitale Platine gewonnen und wenn es dumm läuft, sind es keine 5V sondern Ubat und dann zerlegt es den Flash-Baustein eines der Prozessoren und er kann nicht mehr sauber starten. Das merkt man am periodischen Knacksen aus den Lautsprecher (so ca alle 2 Sekunden)... wie gesagt, es ist eine Vermutung, näher habe ich es mir nicht angeschaut. Wenn es wirklich so ist, dann kann man durchaus die "toten" per-LCI L7 wieder reanimieren
Geändert von HeinrichG (30.01.2019 um 09:56 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 15:58   #2
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Interessante Dinge die du da tust. Ich suche noch nach der Belegung von dem Hifi Verstärker der nur die Subs antreibt beim nicht Logic7 System VFL. Du weißt auch nicht zufällig wie man in das WDS reinkommt oder wo man das nachlesen kann? Scheinst ja ganz kompetent zu sein ;-)
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 17:46   #3
HeinrichG
Bitte sehr: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Alt 29.01.2019, 20:08   #4
Andysclan
Vielen Dank. Sehr geil.
Alt 31.01.2019, 21:32   #5
HeinrichG
Zum Punkt 5: Es war eigentlich nicht ernst gemeint. Aber die, die dafür gestimmt haben, hätten es vielleicht auch erklären können, was sie damit meinen...
Achja und diskutiert darf freilich auch
Alt 31.01.2019, 21:44   #6
ACS highliner
Mir reicht das völlig aus könnte ich jetzt schreiben aber eigentlich bin ich von L7 total begeistert. Lediglich dass nach 13 Jahren die Lautsprecher nach einer gewissen Zeit u. Lautstärke anfangen zu knarrzen. Trübt das ganze natürlich. Da ich den E65 auch wegen der Musik so gerne fahre, werde ich das auch noch fertig machen lassen. Wie oder bei wem auch immer.?
Deswegen habe ich für die erste Wahl gestimmt. Ich schätze mal dass diese TDA‘s das knarrzen beenden wird, oder?
Alt 31.01.2019, 22:06   #7
HeinrichG
Ja, das ist richtig, einer der TDAs ist fritte und soll getauscht werden. Welche Lautsprecher sind es bei Dir, die knarzen?
Ich mag den L7 ja, ich mag es auch, wie der E65 klingt. L7 an sich bleibt ja auch erhalten. Der L7 ist ja ein Zwei-in-einem Gerät, ein Dekoder und ein Verstärker. Der Dekoder bleibt ja, auch Equalizer und alles, was man so vom L7 kennt ebenfalls. Nur der Verstärker fliegt raus, mehr nicht
Es wäre prinzipiell auch eine Mischlösung aus 1 und 2 denkbar. Die Türlautsprecher und Center laufen über veränderte TDAs (diese Lautsprecher brauchen ja nicht so viel Leistung) und die Subwoofer laufen über eine externe Endstufe, die auch was kann. Ich bin da offen.
Alt 31.01.2019, 22:23   #8
ACS highliner
bei mir knarrzen die hinteren Türlautsprecher. Andere konnte ich jetzt nicht orten. Der Bass, der Center u. ich denke dass auch die Lautsprecher der Hutablage noch funktionieren. Aber wer weiß wie sich das weiter entwickelt.
Alt 31.01.2019, 22:34   #9
HeinrichG
Hinten sind ja vier Lautsprecher, in den Türen und in der Hutablage. Die in der Hutablage sind am Radio angeschlossen, deswegen wäre es schon wichtig zu wissen, welche es sind.
Ich bin mir sicher, über kurz oder lang verrecken alle TDAs, die Dinger sind einfach eine Fehlkonstruktion, wie sie im E65 verbaut sind :( Naja, Becker eben.
Alt 09.02.2019, 15:37   #10
HeinrichG
Die Entscheidung ist gefallen, es wird ein "Zwitter".
-> die Subwoofer werden von einer externen Endstuffe angetrieben, dazu werden die Line-Out einfach rausgeführt. Da kann jeder das dran klemmen, was er will. Und wenn man will, kann man auch die Subs tauschen, ohne an dem Logic7 was ändern zu müssen.
-> die Lautsprecher in den hinteren Türen und Center werden vom Logic7 selbst angetrieben. Hierzu kommt ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TDA7850AH zum Einsatz. Es ist ein 4-Kanal Class-A/B Verstärker Chip, mit 4x30W. Er wird auch gern für die Reparatur des ASK hergenommen. Das Problem: viel Abwärme, aber das kriegt man in den Griff.
Dazu noch vernünftige Filterung und Siebung mit Choks und einem Rudel von Elkos, Überspannungsschutz und das übliche halt.
Nun geht es an's Entwerfen!
Geändert von HeinrichG (09.02.2019 um 19:58 Uhr).
Logic7 verstärker schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.03.2016 21:17
E65-Teile: Logic7 Verstärker shabba Suche... 0 18.11.2014 22:57
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
