Alt 25.12.2018, 18:03   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard 250000 km was sollte man tun?
Hi
Meiner hat jetzt 250000km drauf und mich würde mal interessieren ob und was ich ihm gutes antun kann damit er weiter schnurrt wie ein Kätzchen.
Motorölwechsel, Luftfilter, bremsflüssigkeit, Kühlwasser sind mir klar aber gibt es Sachen die man wechseln sollte bevor sie größere Schäden anrichten.
Ps. Getriebeöl ist auch gewechselt.
Alt 25.12.2018, 18:19   #2
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard 250000km was sollte man tun?
evtl. Keilrippenriemen für Wapu und Klima wechseln. Thermostat und Wapu prüfen oder vorsorglich wechseln (falls nicht schon erneuert). Beim Diesel wüsste ich sonst im Moment nichts mehr.
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2018, 19:00   #3
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Als mein E61 525d 3.0d LCI die 200.ooo km überschritt, hatte ich den Ölwechsel auf maximal 15.ooo km reduziert. Waren dann 2-3 Ölwechsel mit Filter im Jahr.
2 mal im Jahr Dieselfilter. ( weil im Balkan unterwegs )Alle 60.000 km Luftfilter.
Mit ca. 310.ooo km verkauft. Erster Turbo , DPF , Injektoren.
Gut das wären sogesehen Inspektionssachen.
Was mir so einfallen würde , die Kurbelwellenriemenscheibe ist mir bei 300.ooo km abgeraucht. Die könntest du tauschen um zu verhindern irgendwo liegen zu bleiben.
Ansaugbrücke auf Öl prüfen. Läuft sonst schön den Block runter. GlükerzenSG Anlasser.
Wasserpumpe habe ich alle 80.ooo km gewechselt. Mit Riemen und rollen.
Kühlmitteltemperatur immer im Auge behalten. Hauptthermostat und AGR Thermostat hielten bei mir irgendwie immer nur 1 1/2 Jahre. Sind vielleicht nicht Vollgas fest ?! Immer bei BMW gekauft.
Bei 240.ooo km baute ich den DPF aus und reinigte diesen selber. Als Vorsorge. War nichts defekt.
Vielen rieten mir den Ölabscheider einzubauen und regelmäßig zu wechseln. Im 525d LCI war es nur ein Gehäuse ohne Filter. Habe da das Gehäuse gekauft und getauscht. Ist ja eine Membrane drin.
5 Jahre gehabt
Geändert von 21kenan21 (25.12.2018 um 19:06 Uhr).
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2018, 22:52   #4
bmw-master1979
Hamann7
Drallklappen raus!
2Takt Öl dem Diesel bei mischen!
Mfg Laki
Alt 26.12.2018, 09:48   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der Riemen ist getauscht, Wasserpumpe wäre ne Idee! Wie lang halten die so im Schnitt?
Alt 26.12.2018, 09:56   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
5 Jahre gehabt
Öl Wechsel ich schon immer bei 15000km, würde nie 30000km mit einem Öl fahren.
Turbo und Injektoren sind Original, DPF wurde bei 200000 gereinigt.
Was kann den bei der kurbelwellenriemenscheibe Abrauchen??
Ansaugbrücke und glühkerzen würden schon getauscht.
Wapu und Thermostat sind noch Original aber wie hältst du die Temperatur im Auge? Immer geheimmenue an??
Wo sitzt dieser ölabscheider und was kostet der Austausch?
Dieselfilter hab ich auch bisher nie getauscht!
Alt 26.12.2018, 09:57   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Drallklappen raus!
Mfg Laki
Drallklaoen sind raus aber was soll das 2 takt Öl genau bewirken?
Alt 26.12.2018, 11:16   #8
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auto-treff.com/bmw/vb/sh...hreadid=156131
MFG LAKI
Alt 26.12.2018, 11:39   #9
21kenan21
Riemenscheibe abgeraucht Das Gummi löst sich von der Scheibe , somit dreht die Kurbelwelle weiter. Der Riemen jedoch nicht. Dieser steht. Also keine LIMA, Servo und Kompressor Funktion mehr.
Temperatur über Geheimmenü. Einmal die Woche dort geschaut.
Also ist die Wapu 250.ooo km drin ? Wäre für mich zu viel.
Dieselfilter ebenso. Sollte alle 60.ooo km erneuert werden. Luftfilter auch.
Ölabscheider sitzt nahe Luftfilter. Google mal M57 Ölabscheider Vliesfilter vom E39 umbauen.
Alt 26.12.2018, 11:52   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... gibt es Sachen die man wechseln sollte bevor sie größere Schäden anrichten.
... aber was soll das 2 takt Öl genau bewirken?
2-TAKT.oel ---> ab dem STAATLICH erpressten beimischen des BioAnteils ein MUSS fuer CRS-Diesel.Fahrer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...Goldene+Regeln
- Schwingungsdaempfer (dient nicht nur als Hauptriemenscheibe)
wenn der nicht mehr "alle bei sammen" hat, kann daraus ein Motorschaden folgen,
ich Form von KW/PleuellagerSchaden
- CRS pruefen (Injektoren / HDP), ab 150.000km gilt ein CRS als verschlissen,
(Injektoren haben kein korrektes Spritzbild mehr, Tropfen nach und/oder Duesenverschluss/HubVerengung)
- Spritfilter (nicht langer als 20.000km drin lassen, ich wechsel den auch immer beim Oelwechse/10.000kml, aus guten Grund:
denn Partike aus dem Material des Spritfilters setzen sich in den Injektoren ab)
- SpritKuehler reinigen
- ALLE Kuehler REINIGEN
- AGR pruefen (Dicht/undicht)
- Unterdrucksysten pruefen (dicht/undicht)
- Turbo pruefen (spiel der Welle)
- VDD erneuern (oder warten bis es unterm Auto schwarz wird und Motor aussen zuoelt, in der Regel darf man ab 280.000km beim M57 damit rechnen)
- Motorlager
- VorgluehSystem Pruefen (ggfls. einen neuen Satz Gluehstifte einbuchsen)
- SAEMTLICHE Schlaeuche auf risse/brueche pruefen (Unterdruck / Sprit / oel / wasser etc.)
- Alle Pumpen und Antriebsriemen pruefen
- alle 10.000km Oelwechsel (wenn ein Turbo im System ist, bestimmt dessen lager den OelwechselInterval)
- Kruemmer pruefen (dicht/undicht)
- KGE pruefen (am besten immer mit reinigen bei oelwechsel / Filter rein, falls keiner drin ist)
- KN SportluftFilter rein ( reinigen bei Oelwechsel/10.000km)
- etc. pp. uvm.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (26.12.2018 um 12:16 Uhr).
Was sollte man max. ausgeben? t1me eBay, mobile und Co 9 15.09.2012 09:38
Karosserie: Sollte ich das machen ? Britney BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2009 18:42
Elektrik: Wo sollte ich den Batterie-Trainer ... The 728 BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2009 01:03
Was sollte ein 7er unbedingt haben? ReinerW. BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 04:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
