Alt 01.12.2018, 21:28   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Heizung funktioniert nicht nach Kühlerdichtmittel
hatte schon längere Zeit Undichtigkeiten beim Kühlwasser. Jetzt, als es stärker wurde, habe ich ein Kühldichtmittel beigemengt. Die Dichtung zu ersetzen hätte lt .dem Freundlichen 1.500 EUR gekosten, wegen dem hohen Montageaufwand. Anfangs alles gut - System ist dicht, aber gestern habe ich bemerkt, dass die Heizung sich nicht mehr hochdrehen lässt.
Erste Vermutung Magnetventile verklebt...aber der Wasserschlauch vor und nach dem Heizungsventil ist heiß. Was könnte das noch sein?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2018, 21:48   #2
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zusatzwasserpumpe?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2018, 22:28   #3
Zitat von jleyer Beitrag anzeigen
hatte schon längere Zeit Undichtigkeiten beim Kühlwasser. J.... Die Dichtung zu ersetzen hätte lt .dem Freundlichen 1.500 EUR gekosten, wegen dem hohen Montageaufwand. ....
An welcher Stelle / welche Dichtung war undicht?
Alt 02.12.2018, 11:59   #4
Pimboli1966
Das würde mich auch interessieren
Alt 02.12.2018, 12:57   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vermutlich die Wasserrohrdichtung?
Dafür gibt es günstge Reperaturkits...
Dichtmittel
Das würde ich wieder entfernen, damit es nicht noch weiteren Schaden anrichtet.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 13:32   #6
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Raus mit dem Dichtmittel. Wenn du Pech hast setzt es sich in die kleinen Kanäle ab und dichtet diese ab obwohl es dass nicht soll. Nicht dass der Schaden dadurch größer wird. Dann lieber richtig Geld in die Hand nehmen und vernünftig machen lassen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 18:12   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wie kommt man dazu soetwas zu verbauen,
anstatt den Schaden zu reparieren?
Wenn gemurkst wird, muss man damit leben.
Mfg Laki
Alt 02.12.2018, 18:26   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
mich auch und ich hoffe nicht das es das Rohr ist
Alt 11.12.2018, 16:07   #9
HamburgE65
Das Kühlerdichtmittel macht den Motor kaputt.....
Alt 12.12.2018, 01:38   #10
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
"Das Kühlerdichtmittel macht den Motor kaputt....."
Ist das nicht eine zu pauschale Beurteilung?
Auf jeden Fall aber verkleben die meißten Kühlerdichtungsmittel die Heizungsventile beim BMW!
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung funktioniert nicht alfred 728 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2013 16:18
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 05:24
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 07:46
Innenraum: Heizung funktioniert nicht volvo BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 21:40
Innenraum: Heizung funktioniert nicht Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2004 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
