Alt 01.12.2018, 19:04   #11
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hallo, gewechselt habe ich die Schläuche 6+7+8 . Die Ventile waren bei mir letztendlich i.O.
Verbaut ist bei meinem Wagen diese Variante :
Dateityp: jpg 954E3069-0CB0-4D76-8D13-8FCABBE4B258.jpg (56,5 KB, 24x aufgerufen)
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 01:33   #12
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Ok........
Die Membranen sind bei meinem Neu. Und die Fehler sind noch da.
Und die Schläuche verstopfen dermaßen das dadurch die Luftzufuhr zu gering ist ?
Habe einen 2002er 745i
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 02:10   #13
benno397
Ok 745i. Die hier genannten Teile , für einen 760i,sind dann nicht passend.
Deshalb bitte in deinem Profil deine Motorisierung und das Baujahr eintragen. Hat man sich die Schläuche mal angeschaut? Sind diese frei?
Alt 02.12.2018, 02:47   #14
Pimboli1966
Profil aktualisiert
Die Schläuche werde ich überprüfen.
Würde es ausreichen die Schläuche zu reinigen?
Oder ist ein Austausch notwendig?
Alt 02.12.2018, 03:16   #15
benno397
Reinigen ist eventuell möglich. Je nach Alter aber auch spröde . Gehen dann bei der Bastelei auch gerne kaputt. Würde die Schläuche komplett erneuern.
Vielleicht gibt es hier noch 45iger Erfahrene, die mehr dazu sagen können.
Möglich auch das eine Membran nicht richtig eingesetzt wurde.
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 22:23
Kurbelgehäuse Entlüftung Eddy75 BMW 7er, Modell E65/E66 65 01.07.2014 11:14
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 00:12
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 01:49
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
