Modell E65/E66 |
17.11.2018, 21:59
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Schwingungsdämpfer eiert
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Schwingungsdämpfer, dieser eiert ca. 1mm.
Habe bereits einen neuen von SWAG eingebaut und 2 gebrauchte originale und alle eiern, auch eine gebrauchte Nabe eingebaut, eiert auch.
Dann habe ich den Viskolüfter und den Schwingungsdämpfer ausgebaut um die Nabe im Leerlauf zu beobachten. Die Außenkante der Nabe läuft super gerade, aber die Mitte der Nabe, dort wo der Schwingungsdämpfer mit den 8 Schrauben festgeschraubt wird eiert ein wenig.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
Alles penibelst gereinigt usw.
Gruß Chris
17.11.2018, 22:08
Achso, die große Schraube habe ich mit 100 NM und 2 x 60° angezogen, nicht mit 100 NM und 3 x 60°, weil ich kein Rohr als Verlängerung zur Hand hatte. Aber das kann es wohl nicht sein, oder ?
18.11.2018, 00:27
Besorg Dir eine neue Schraube und vernüftiges Werkzeug, und versuch es noch einmal.
M f G
18.11.2018, 02:12
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Neuen Schwingungsdämpfer von Corteco einbauen! Hatte auch einen neuen von Febi drin- kannst vergessen, der eierte mehr als der Kaputte..
Forty-Eighter
18.11.2018, 20:49
Aber was bringt mir das alles, wenn die Nabe an der Aufnahme des Schwingungsdämpfers eiert, aber außen absolut gerade dreht.
18.11.2018, 21:55
Beim anschrauben der Nabe hast Du auf den Passstift geachtet ?
M f G
18.11.2018, 22:36
Ja, habe ich. Der Passstift ist aber nur für das anschrauben des Schwingungsdämpfers an die Nabe. Die Nabe selbst an das Kettenrad hat eine Führung.
18.11.2018, 22:40
Warum war denn die Nabe ab?
M f G
18.11.2018, 22:51
Die ist ja nur drauf geschoben. Wollte halt alles nochmal prüfen.
19.11.2018, 01:41
M f G
das ärgerliche an dem Passstift ist, dass man ihn ohne weiteres nach innen schieben kann - der hat keinen Anschlag .....
