Alt 04.11.2018, 08:31   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard Windgeräusche während der Fahrt...
Heyho,
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob mein kleiner anfällig für Windgeräusche ist. Meinen E32 habe ich da leiser in Erinnerung aber vielleicht täusche ich mich da auch. Verbaut ist bei mir die schutzverglasung und die soll eigentlich Geräusche am besten dämmen. Leider wirds mit Sonne auch bei 0 Grad knackig warm hinter der Scheibe
Über das Schiebedach fangen ab 100kmh ca sehr leichte Geräusche an. Sind an der hinteren Seite zu lokalisieren. Je schneller man wird, umso lauter wird es. Denke mal die stelle, wo ich die beiden Moosgummienden nicht sauber angestoßen habe... Das nächste mal wirds schöner die Geräusche sind nicht störend aber man hört sie halt. Himmel zu und es ist Ruhe aber leider auch dunkel.
Dann habe ich das gefühl, als ob von hinten rechts und vorne links die windgeräusche lauter sind aber kann das sein? Bestimmt nur Einbildung...
Ab wann fangen bei euch die windgeräusche an?
Ich weiß... Ist alles subjektiv. Jeder nimmt Geräusche anders war. Der eine hört besser als der andere, nimmt andere Frequenzen war...
Nur ich würde es gerne ein wenig ruhiger im Wagen haben. Nur bevor ich nun die turdichtungen tausche... Und es am Ende nichts bringt, weil alles normal ist, wie es ist...
Frag ich lieber nach. Habe leider keine direkten Vergleiche
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2018, 10:15   #2
bmw-master1979
Hamann7
Bekannte Fehler sind,
Schiebedach-dichtung (Es darf kein Spalt an den Abschnitten sein)
Dreiecks-fenster,nicht richtig verklebt (Gibt mit den Jahren geräusche)
Frontscheibe (Falls schon mal getauscht,kontrolieren lassen)
Wenn die kappen vom Seitenspiegel nicht richtig sitzt,
gibt es auch geräusche,es gibt Spiegel-kappen mit kleinen
huckeln,diese sollen die verwirbelung minimieren,
diese wurden am meisten bei den E65/E66 verbaut
MFG LAKI
Alt 04.11.2018, 11:37   #3
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Hatte ich auch. Lösung:
Dichtung um das Schiebedach erneuern lassen (Gummi war schon recht fest und nicht mehr so flexibel, ein neuer ist geschmeidig). Und danach gleich die PUMA Maßnahme für stärkeren Anpressdruck des Schiebedachs anwenden.. BMW bekommt das eigentlich automatisch mitgeteilt, wenn die den Gummi bestellen..
Zusätzlich waren bei mir noch die Wasserabläufe verstopft; nach der Waschanlage habe ich beim öffnen des Sonnenschutzes eine Abkühlung erhalten.. das ist nun auch in Ordnung und alles dicht
Kostet nicht die Welt und nun ist es SEHR DEUTLICh leiser
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2018, 11:38   #4
intru
Huhu Laki
Das mit dem Schiebedach habe ich mir gedacht aber es kommt definitiv auch von den Türen da die Geräusche mit geschlossenen dachhimmel vorhanden sind und Richtung Türen kommen könnten.
Die Scheibe vorne wird noch die erste sein. Ist ganz schön zerkratzt.
Die Dreiecksfenster muss ich mal gucken. Wäre ein Anhaltspunkt. Spiegel hab ich die Knubbel drauf.
An der heckscheibe sind links und rechts noch Leisten aufgebracht. Die rechte sieht irgendwie ein wenig komisch aus... Als würde sie sich lösen wollen oder jemand hätte mal dran herum gespielt. Nur ob von dort die Geräusche kommen, kann ich mir nicht vorstellen.
Wieviel db hat man im Wagen bei 30,50,70,100,120,130,150,170,200,210,220,230,240,2 50?
Würde mich ernsthaft interessieren glaube ich muss mir mal so ein Messgerät besorgen. Gibt zwar Handy Apps aber die zeigen bei meinem Handy viel zu hohe Werte an. Selbst in einem Raum im Keller ohne Geräte, Menschen usw. Sind die Werte zu hoch. Doofes Micro inkl. Verstärkung hält. Hinzu kommt, daß verschieden handys auch vefschiedene Werte anzeigen
@tUv0k
Die dichtung habe ich selber gewechselt. Bei mir waren über Schiebedach schon ab 30kmh sehr laute Geräusche gewesen. Leider habe ich bei den enden, die zusammenstoßensollen, kein bündiges Ergebnis geschafft und da ist ein kleiner Spalt von wenigen mm.
So weit so gut. Ist gleich um ein vielfaches besser geworden. Vorher konnte man überhaupt nicht mit geöffnetem dachhimmel fahren und nun kann man es ruhig auflassen. Wenn Radio an, kann man es überhören.
Allerdings wurde der Anpressdruck nicht erhöht. Habe lediglich den einklemmschutz neu initialisiert.
Wasserablaufe sind glaube ich frei. Habe da noch nicht nachgeschaut aber weder Regen noch waschstrasse machen probleme und es steht auch kein Wasser dort drin.
Musst mal hier suchen... Hab einen Thread zu der dichtung Schiebedach hinterlassen. Inkl bilder
Geändert von intru (04.11.2018 um 11:47 Uhr).
Alt 04.11.2018, 14:27   #5
bmw-master1979
Hamann7
Doch genau an dieser Leiste sind die meisten Probleme
Wenn Sie nicht richtig montiert sind,
löst sich mit der Zeit der scheibenkleber
durch die Witterung.
War bei unseren Fahrzeugen das gleiche.
Dachte zuerst das Luft pfeifen kam von den Türen,
hin und her verstellt, aber Pustekuchen.
Lösung war: Die Dreieckscheiben neu zu verkleben.
Natürlich hat das mein Gläser erledigt.
Mfg Laki
Alt 04.11.2018, 17:53   #6
intru
ich mache morgen mal Foto und lad die hoch... glaub wir sprechen von was verschiedenen
Alt 04.11.2018, 18:13   #7
MFG LAKI
Hallo LAKI,
ich bekomme demnächst eine neue Frontscheibe.
Auf was muss ich achten?
An was erkenne ich, ob sie richtig eingeklebt wurde?
fg
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2018, 19:45   #8
bmw-master1979
Hamann7
Hallo LAKI,
fg
peter
Hallo Peter,
laut meinem Glaser,muss die Scheibe zentriert mittig eingebaut werden,
überall rinksherum müssen die Spalte gleich groß sein.
Wenn die Umlaufende Dichtung oben zu groß überlappend ist,
muss sie nach dem einbau nach geschnitten werden,
sonst gibt es Geräusche.
Achtung,wenn man nicht sorgfältig Arbeitet,
kann rund herum Rost entstehen,nicht Lustig!
MFG LAKI
Alt 04.11.2018, 20:02   #9
danke LAKI!
Eine Nachfrage: "Dichtung oben zu groß überlappend" - zu weit auf die Scheibe oder zu weit aufs Blech?
Alt 04.11.2018, 20:08   #10
bmw-master1979
Hamann7
danke LAKI!
Bitte
Eigentlich beides,wenn es richtig gemacht wird,
drückt sie die Dichtung nicht auf die Scheibe sondern
wölbt sich hoch.
Abhilfe,dichtung hoch klappen und die Verklebung
zurecht schneiden das die Dichtung schön plan an der scheibe liegt.
Ich hoffe du verstehst,was ich damit sagen will?
Auch und Carglass,ist nicht zu Empfehlen!
MFG LAKI
Innenraum: jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 02:53
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
