| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  31.10.2018, 08:46 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-740i (05.2005)
				 Airbag,Gurtstraffer Fehler evtl. Spannung, benötige Hilfe 🙈
 Guten Morgen Leute 😊Ich habe einen E65 740i BJ 2005 Facelift.
 Nun zu meiner Frage.
 Ich habe die Fehlermeldung Airbag und Gurtstraffer Systeme gestört.
 Die hatte ich früher auch schon mal sporadisch aber da ließ sie sich löschen.
 Wenn man ihn jetzt ausliest, zeigt er so ziemlich jedes Airbag mit einem Fehler an was das Auto besitzt 🙈
 Das kann es ja auch nicht sein.
 Woran kann das liegen?
 Irgendeine sitzbelegungsmatte?
 Jedoch würde das dann doch gezielt angezeigt welche es wäre oder?
 Habe auch schon überlegt, ob es an unterspannung der Batterie liegen kann?
 Habe bei Motor aus und Zündung ca. 11,82 Volt.
 Bei laufendem Motor ist alles Top. (14,8 Volt)
 Lichtmaschine wurde auch schonmal erneuert.
 Jedoch wenn man ihn ausschaltet fällt er sehr schnell auf die 11,83 Volt. (1 Min)
 Hat das evtl. mit meinem Airbagfehler zu tun?
 Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
		|  31.10.2018, 10:49 | #2 |
	| Jedem das Seine
 Das ist entweder deine Sitzbelegungsmatte oder der Gurtstraffer, das mußt auslesen.Bei Batterieproblemen kommt meist erstmal ne Getriebestörung, Ölniveausensor, Fahrregelsysteme usw.
		|  31.10.2018, 11:04 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das Problem ist, das beim auslesen sämtliche Airbags als Fehler angezeigt werden. Deswegen hatte ich evtl. auf die Batterie getippt. |
		|  31.10.2018, 11:08 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Also beim auslesen. |
		|  03.09.2020, 15:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
 Und? Hast du das Problem lösen können? |
		|  04.09.2020, 00:07 | #6 |
	| Kein Teiletauscher
 Guck mal unter dem fahrersitz und beifahrersitz da sind stecker die gerne mal einen wackler haben und die airbaklampe zum leuchten bringt. war bei meinem e39 so. allerdings stand bei mir auch was im fs. soll wohl beim e65 auch vorkommen.
 Gruß arrie
		|  06.09.2020, 13:52 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Bitte auch Hilfe AIRBAG, GURTSTARFER
 Habe auch Problem Lampe Airbag, Gurtstrafer usw leuchtet bei Schlüssel reinstecken. Ist passiert wegen Kabel fehler beim Fehler ablesen, obwohl es kein Anlass gab, wollte nur ist/soll Werte bei Injektoren anschauen, da ich oft diesel im öl habe, dann gabs verbindungs fehler, kabel abgenommen, resultat Auto startet nicht mehr. Batterieklemme "- " für 15 min abgenommen, = startet und Fährt, aber Airbag, Gurtstraffer usw Fehler leuchtet jetzt ständig, Im Fehlerspeicher steht nichts. Kabel "Pyrozündung" beim plus Batterie angeschaut, optisch ok. Selber kann kein Fehler löschen. Nur zur BMW?
 Habe paar Bilder gemacht von icarsoft, lauter Unterspannung aber kein Airbag Steuergerät. Im Satelliten "Mitte, Re, Li" auch nichts. Habe Garnichts gemacht Ausser Ablesefehler
 Danke in Vorraus,
		|  14.09.2020, 12:46 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielen Dank an Alle !
 Ein kurzes Update, fehle gelöscht im SRS, bei einem Spezialist und taucht jetzt nicht mehr.
 Fehler Beschreibung war Unterspannung.
 Lg
		|  30.05.2022, 23:37 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
 Ich habe das selbige Problem bei meine 730D auch. Airbagleuchte und Gurtstraffer Fehler gehen immer wieder an. Ich lösche und die Fehler werden nicht mehr angezeigt, es sei denn man macht die Zündung aus und wieder an, dann kommen die Fehler wieder.
 Vielleicht kann mir ja Jemand helfen!?
		|  30.05.2022, 23:52 | #10 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Bmw35  Ich habe das selbige Problem bei meine 730D auch. Airbagleuchte und Gurtstraffer Fehler gehen immer wieder an. Ich lösche und die Fehler werden nicht mehr angezeigt, es sei denn man macht die Zündung aus und wieder an, dann kommen die Fehler wieder.
Welche Fehler hast du?
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
