Thema geschlossen
Alt 31.10.2018, 07:46   #1
Nils 490
Fahrzeug: E65-740i (05.2005)
Standard Airbag,Gurtstraffer Fehler evtl. Spannung, benötige Hilfe 🙈
Guten Morgen Leute 😊
Ich habe einen E65 740i BJ 2005 Facelift.
Nun zu meiner Frage.
Ich habe die Fehlermeldung Airbag und Gurtstraffer Systeme gestört.
Die hatte ich früher auch schon mal sporadisch aber da ließ sie sich löschen.
Wenn man ihn jetzt ausliest, zeigt er so ziemlich jedes Airbag mit einem Fehler an was das Auto besitzt 🙈
Das kann es ja auch nicht sein.
Woran kann das liegen?
Irgendeine sitzbelegungsmatte?
Jedoch würde das dann doch gezielt angezeigt welche es wäre oder?
Habe auch schon überlegt, ob es an unterspannung der Batterie liegen kann?
Habe bei Motor aus und Zündung ca. 11,82 Volt.
Bei laufendem Motor ist alles Top. (14,8 Volt)
Lichtmaschine wurde auch schonmal erneuert.
Jedoch wenn man ihn ausschaltet fällt er sehr schnell auf die 11,83 Volt. (1 Min)
Hat das evtl. mit meinem Airbagfehler zu tun?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Nils 490 ist offline
Alt 31.10.2018, 09:49   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das ist entweder deine Sitzbelegungsmatte oder der Gurtstraffer, das mußt auslesen.
Bei Batterieproblemen kommt meist erstmal ne Getriebestörung, Ölniveausensor, Fahrregelsysteme usw.
wolfgang ist offline
Alt 31.10.2018, 10:04   #3
Nils 490
Das Problem ist, das beim auslesen sämtliche Airbags als Fehler angezeigt werden. Deswegen hatte ich evtl. auf die Batterie getippt.
Alt 31.10.2018, 10:08   #4
Nils 490
Also beim auslesen.
Alt 03.09.2020, 14:59   #5
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Und? Hast du das Problem lösen können?
Jukimoon ist offline
Alt 03.09.2020, 23:07   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Guck mal unter dem fahrersitz und beifahrersitz da sind stecker die gerne mal einen wackler haben und die airbaklampe zum leuchten bringt. war bei meinem e39 so. allerdings stand bei mir auch was im fs. soll wohl beim e65 auch vorkommen.
Gruß arrie
arrie ist offline
Alt 06.09.2020, 12:52   #7
Jukimoon
Standard Bitte auch Hilfe AIRBAG, GURTSTARFER
Habe auch Problem Lampe Airbag, Gurtstrafer usw leuchtet bei Schlüssel reinstecken. Ist passiert wegen Kabel fehler beim Fehler ablesen, obwohl es kein Anlass gab, wollte nur ist/soll Werte bei Injektoren anschauen, da ich oft diesel im öl habe, dann gabs verbindungs fehler, kabel abgenommen, resultat Auto startet nicht mehr. Batterieklemme "- " für 15 min abgenommen, = startet und Fährt, aber Airbag, Gurtstraffer usw Fehler leuchtet jetzt ständig, Im Fehlerspeicher steht nichts. Kabel "Pyrozündung" beim plus Batterie angeschaut, optisch ok. Selber kann kein Fehler löschen. Nur zur BMW?
Habe paar Bilder gemacht von icarsoft, lauter Unterspannung aber kein Airbag Steuergerät. Im Satelliten "Mitte, Re, Li" auch nichts. Habe Garnichts gemacht Ausser Ablesefehler
Danke in Vorraus,
Dateityp: jpg 20200902_171920_copy_567x1008.jpg (43,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200905_175611_copy_567x1008.jpg (84,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200906_112125_copy_567x1008.jpg (90,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 14.09.2020, 11:46   #8
Jukimoon
Vielen Dank an Alle !
Ein kurzes Update, fehle gelöscht im SRS, bei einem Spezialist und taucht jetzt nicht mehr.
Fehler Beschreibung war Unterspannung.
Lg
Alt 30.05.2022, 22:37   #9
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe das selbige Problem bei meine 730D auch. Airbagleuchte und Gurtstraffer Fehler gehen immer wieder an. Ich lösche und die Fehler werden nicht mehr angezeigt, es sei denn man macht die Zündung aus und wieder an, dann kommen die Fehler wieder.
Vielleicht kann mir ja Jemand helfen!?
Bmw35 ist offline
Alt 30.05.2022, 22:52   #10
Markus525iT
Welche Fehler hast du?
Markus
Markus525iT ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
airbag, fehler, gurtstraffer, spannung
Airbag + Gurtstraffer aus loewe40 BMW 7er, Modell E65/E66 26 11.07.2018 12:43
Fehler SIM Modul 93DB Airbag, Gurtstraffer, Gurtbegrenzer pepa BMW 7er, Modell E65/E66 31 17.03.2018 15:30
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 14:01
E65-Teile: Airbag Sensor Matte + Gurtstraffer Barbarossa Biete... 0 23.06.2015 19:07
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
