27.09.2018, 22:01
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Fernlicht - was für Lampen kommen da rein?
Ich wollte meine Fernlicht Lampen wechseln aber was kommt denn da rein?
Abblendlicht habe ich Xenon D2s 6000K drin.
Kommt im Fernlicht das gleiche rein?
Was hier nicht unüblich ist das man Halogen im Abblend und Xenon im Fernlicht hat.
handbuch gibt leider nix her.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (27.09.2018 um 22:07 Uhr).
27.09.2018, 23:49
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Ich habe normale H7 drin.
Trotz Dynamic Xenon und Kurvenlicht.
Wenn mich nicht alles täuscht, heisst das in der Ausstattung auch BI-Xenon.
Obwohl nur irgendwas mit Spiegeln gemacht wird.
28.09.2018, 00:52
Kein Teiletauscher
Ich habe kein Kurvenlicht. Ich Bau den Trödel einfach aus und gucke was da drin ist geht schneller. Muss ich ja eh machen. Mache ich es halt eben 2 mal. Im originalen Handbuch steht bei mir auch H7 im Ab und Fernlicht drin. Haste Xenon sollst du die BMW Werkstatt auf suchen. Ich hab Xenon.
28.09.2018, 11:09
Jedem das Seine
Hi
meinst Du das zusatzfernlicht für die Lichthupe?
Bei Osram auf der HP gibt es einen Lampenfinder, sollte aber ne H7 sein.
https://am-application.osram.info/de
28.09.2018, 11:20
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo arrie,
wie ich mich errinnern kann, hatte der VFL noch eine Klappe welches auf Fernlicht umschaltet. Aber wenn Du mal vor ein Fenster fährst und schaust ob bei Licht aus und Lichthupe nur die beiden inneren Scheinwerfer angehen, würde ich sagen das da H7 reinkommen. Wenn Du neue kaufst, nehme welche mit ca. 6000 Kelvin. Dann ist das FL in etwa so weiß wie das Xenon. Normale Halogen sind dagegen gelblich.
28.09.2018, 11:32
Kein Teiletauscher
Ich meine das ganz normale Fernlicht. Abblendlicht ist Xenon 6000K. hab ich selber schon gewechselt weil eine originale kaputt war und mir zu dunkel.Nun ist das richtig weiß und Fernlicht ist noch das alte und gelblich. Da ich die Lampen nun einmal raus bauen muss wollte ich da alles gleich durch wechseln inklusive angeleys.
Ich baue das aus und dann werde ich es ja sehen was da rein kommt. Muss ich es halt nochmal machen.
Gruß Arrie
28.09.2018, 11:43
Jedem das Seine
Wenn du Abblendlicht anhast und stellst auf Fernlicht um, dann verändert sich eine Blende und deine Xenonbirne dient sowohl als Abblend und als Fernlicht.
Wenn du Lichthupe gibst, dann übernimmt diese Funktion deine H7 um die Xenonbirne zu schonen.
28.09.2018, 11:47
Kein Teiletauscher
Abblendlicht aussen. fernlicht zugeschaltet sind die inneren mit an. kann ja heute Abend mal ein Bild machen
28.09.2018, 11:47
Das meine ich ja. Dann schau mal im Fenster ( Spiegel ) ob beim Umschahlten auf FL ( nicht Lichthupe ) die Lampen Weiß sind oder eine Gelb. Wenn keine Gelb ist, gibt es keine FL-Lampe. Dann wird durch eine Klappe umgeschaltet.
28.09.2018, 11:59
Kein Teiletauscher
