Alt 24.09.2018, 15:31   #1
il745
Benutzerbild von il745
Fahrzeug: E65-745IL (12.02)
Standard E66 Dynamic Drive Fehlermeldung, hängt linksseitig
Folgendes:
Anfangs zeigte BC sporadisch "DynamikDrive" ausgefallen und BMW hängte auf hinten Seite etwas tiefer, bzw. kam mit dem "*****" nicht mehr ganz hoch. Nachdem festgestellt wurde das das vordere Federbein undicht und das hintere gebrochen war, wurden beide vordere und das hintere linke Federbein getauscht. Im Fehlerspeicher ist hinterlegt, dass weder EDC-K, noch Dynamikdrive Steuergerät sich ansteuern lässt. Diese wurden nun ebenfalls getauscht, aber Problem besteht immer noch und BMW kommt auf der kompletten li Seite nicht mehr hoch, so dass permanent li hi Rad in den Kurven im Radkasten schleift.
Wer hat ne Idee bzw. kann weiterhelfen…
il745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 15:42   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Du hast wohl Niveauregulierung (Luftfahrwerk) hinten verbaut. Das sind nicht die EDC Dämpfer defekt, sondern ist ein Problem mit dem Luftfahrwerk vorhanden. Kann eine Undichtigkeit vorliegen...
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 18:42   #3
il745
wurde schon geprüft, ist dicht
Alt 24.09.2018, 19:10   #4
Rush1291
Na im schlimmsten fall muss du das Luftfederbein wechseln und das wird teuer. Kostet glaub 1600 Euro nur für eine Seite wenn du EDC, Dynamic Drive und Niveauregluierung verbaut hast.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1127
Dateityp: jpg 58D5779C-C4EE-41D5-AAC8-98516B599AF4.jpg (39,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 24.09.2018, 22:35   #5
il745
Wurde schon getauscht :-)
Das komische ist ja, dass weder das DynamikDrive oder EDC Modul sich ansteuern bzw. programmieren lassen. Diese wurden deswegen ja auch getauscht.
Jetzt Mal ganz naiv, gibt's da ne Sicherung die vielleicht durch ist?
Geändert von il745 (24.09.2018 um 22:48 Uhr).
Alt 24.09.2018, 22:38   #6
Rush1291
Na dann soll es BMW ausbaden wenn sie alles gewechselt haben...
Alt 26.09.2018, 20:58   #7
il745
Standard Update
So, die Schieflage ist korregiert.
Mit Hilfe von Inpa konnten beide Seiten synchronisiert werden, steht jetzt schön gerade
Allerdings DynamikDrive Fehlermeldung immer noch kein Plan ...
Alt 27.09.2018, 09:03   #8
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Welcher Fehler steht denn noch im Fehlerspeicher?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2018, 17:21   #9
il745
Fehler zeigte er folgende mit ISTA D ausgelesen:
S 0639 Programmabbruch: Navigationssystem
005D0F ACC: Linsenheizung
005FB4 EHC Transportmodus aktiv
Alt 28.09.2018, 17:55   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
lies mal den Beitrag vielleicht hilft es.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=183399&page=
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dynamik drive, federbein
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.09.2014 12:55
Fahrwerk: Dynamic Drive Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.10.2011 00:27
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
