Alt 15.09.2018, 16:44   #471
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Es war ein Vergnügen diesen Fred zu lesen. Ich such noch meinen E65 und das wird ziemlich sicher der Weg diesen CCC Irrweg zu verlassen…
Danke auch an alle die durch ihre Kommentare und das Fachwissen den Begriff Forum am Leben erhalten…
Schönes Wochenende :-)
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 17:12   #472
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Schönen e38 hast du auf deinem Bild.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 17:14   #473
IO_P
Hi Arrie, danke, wird aber verkauft, mein zweiter E38 der durch einen Linksabbieger kaputt gemacht wurde. Er ist zwar zu reparieren, aber ich mag jetzt was anderes… und als ich mal im 65er mitgefahren bin… :-)
Alt 15.09.2018, 17:19   #474
arrie
Kein Teiletauscher
Nimm den Laptop mit und lese gleich den Fehlerspeicher aus bevor du kaufen tust. Wenn alles funktioniert ist der e65 ein geiles Auto.
Hier kann man keinen e38 kaufen. Alle total abgerockt und verrostet. Gute e38 kosten teilweise mehr als ein e65.
Alt 15.09.2018, 19:36   #475
IO_P
Ja danke… ich nehme prinzipiell immer einen Experten mit. Gottseidank ist einer meiner besten Kumpels einer mit der passenden IT Ausstattung.
Habe mir gestern einen 745er angesehen, schöner Wagen mit toller Indi-Ausstattung… im G&G altersentsprechend guter Wagen, nur hat er Öl im Wasser und zwar richtig… vielleicht nur ein Irrtum beim Einfüllen, weil sehr viel Öl im Wasser ist, aber vielleicht auch Haarriss oder was ähnlich grobes.
Meinen gebe ich ungern her, Motor hat erst 127K drauf, er hat das CIC verbaut, viele Neuteile am Motor, neue Kats und jede Menge anderes Gedöns. Nur 17K in den letzten 3 Jahren gefahren und auch den typischen Rost an den Türkanten…
Aber ich will was moderneres und mit z.B. dem Avinusa kann man sich die Gegenwart auf den Monitor schalten… bin halt das CIC bei mir gewohnt.
Alt 15.09.2018, 20:12   #476
arrie
Kein Teiletauscher
da wäre ich vorsichtig. mit Öl im Wasser oder umgekehrt. da kannst nur eins machen alles raus und gucken ob es wieder kommt.
so aus dem Bauch raus würde ich die finger von lassen.
das avin hatte ich schon im Auge bevor der Thread hier auf gemacht wurde. ist eine geile sache. das kommt aber erst wenn meine Baustelle durch repariert ist.
und dann kommen erst mal Felgen. ich hoffe ich komme noch dazu bevor mir das Auto verreckt.
Alt 15.09.2018, 20:18   #477
IO_P
Der Besitzer macht das gerade. Er war sehr überrascht von dem Öl im Aquadome… Er selbst hat den Wagen erst ein paar Monate, der E65 taugt ihm nicht so wie sein E38…
Wäre schade um den Wagen, denn er steht wirklich schön da mit seiner Indifülliung… Mal sehen, vielleicht war es wirklich nur ein Versehen. Sonst hat er nur zwei Einträge im Fehlerspeicher gehabt… Stoßdämpfer, ist aber wahrscheinlich deswegen weil die Spurstangen erneuert gehören und dann ein komischer Fehler, er meldet die Anhängerkupplung obwohl der Wagen nie eine hatte…
Alt 06.11.2018, 12:46   #478
keiner40
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Gibt es Neuigkeiten ? Hat noch jemand den Wechsel gewagt ??
keiner40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2018, 13:43   #479
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Habe das AVIN seit Anfang September eingebaut, meine anfängliche Begeisterung hat mittlerweile etwas nachgelassen...
Ich habe Probleme mit beiden USB-Anschlüssen. An einem hängt der DAB+ Receiver, der vom Radio nicht erkannt wird.
Vom zweiten USB-Anschluß war bisher nur ein Systemupdate möglich, aber auch erst, als ich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte.
Ein (FAT32-Formatierter, 16GB) USB-Stick mit Musikdateien wird auch am zweiten Anschluß nicht erkannt.
Des weiteren bekomme ich bei ungefähr jedem fünften Start des Fahrzeugs kein Bild im Bordmonitor, egal ob im Normalmodus oder im AVIN-Modus. Dann sind nur einige weiße Längsstreifen zu sehen. Dieses Phänomen taucht sowohl bei eingesteckten, als auch bei nicht benutzten USB-Anschlüssen auf. Laut Hersteller handelt es sich um einen Defekt des TFT-Bildschirms; ein Ersatzteil wird mir demnächst zugesendet. Ich glaube in Verbindung mit meinen sonstigen Problemen jedoch an eine andere Ursache. Über den Fortgang der Geschichte werde ich hier weiter berichten.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2018, 16:19   #480
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hui, da macht man einen Thread auf und er explodiert
Freut mich, dass das Avin weitgehend Anklang findet.
Ich erfreue mich in der Zwischenzeit am Original-Pendant dazu
Dateityp: jpg 16DD7DE6-F092-4F0D-BC3E-776433510CCB.jpg (100,6 KB, 75x aufgerufen)
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
