Alt 03.08.2018, 12:59   #41
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Du redest vom IVM oder ? Ja das gibt eine kalte Lötstelle die das auslöst.
Aber das IVM bekommst du bei BMW für keine 70 Euro neu. Würde das nicht reparieren sondern neu kaufen.
Oder ist hier CAS gemeint da du Motorsteuergerät sagst ?
Edit : IVM seh ich hast du schon gewechselt, dann ist es wohl CAS der einen Defekt hat.
Aber ich würde sonst mal Nockenwellensensor wechseln bevor ich Steuergerät reparieren lasse. Die frage ist ob das Steuergerät überhaupt korrekt repariert wurde geschweige denn zu reparieren ist..
Geändert von Rush1291 (03.08.2018 um 13:05 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2018, 13:08   #42
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Nockenwellensensor wurde als erstes gewechselt, als das mit dem Startproblem aufgetreten ist.. also bleibt nur das Motorsteuergeraet-Grundsteuergeraet-DME
ECU.de repariert alles an Steuergeräten soweit möglich.. schau mal auf die Webseite Hoffe das auch, evtl. hat sich nur eine kalte Lötstelle aufgetan.
Geändert von tUv0k (03.08.2018 um 13:52 Uhr).
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2018, 13:10   #43
Rush1291
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=34
Hast dir das auch angeschaut bezüglich Kettenspanner ?
Ja dein Problem dürfte schon eher vom Steuergerät kommen von den Symptomen her..
Und berichte uns was die Reparatur bei ECU.de dich kostet
Alt 16.08.2018, 19:58   #44
tUv0k
Motorsteuergerät erfolgreich instandgesetzt. Kosten 250,- Netto = 297,50 Euro Brutto. Dazu musste ich zum Motorsteuergerät die Wegfahrsperre (Das Ding mit Startknopf) und einen Schlüssel einsenden. Der Aus/Einbau+Test hat bei BMW 116,62 Brutto gekostet. Alles in allem bin ich somit knapp 415 Euro brutto davon gekommen. Hoffentlich bleibt es auch ganz.! Auto läuft wieder. Kraftstofffilter habe ich auch noch wechseln lassen.. mal schaun, ob das "gelegentliche Startproblem" (wie im Startpost erklärt) im Herbst noch vorhanden ist...
Neues Motorsteuergerät würde um die 1.300 Eur brutto kosten, wenn ich das richtig gesehen habe
PS: Ecu.de (Firma Glaubitz) hat natürlich als Fehlerursache nur "Interner Fehler" geschrieben. Am 06.08.2018 ist dort das Gerät eingegangen, am 15.08.2018 war es wieder bei mir.
Alt 26.08.2018, 21:02   #45
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Ausrufezeichen
Aktueller Zwischenstand:
Nachdem wir jetzt zwei Wochen mit leerem Gastank in Dänemark unterwegs sind, startet er wieder wie eh und je mit Benzin.
Somit könnte es immer mehr auch an undichten Einspritzdüsen von unserer BRC Gasanlage liegen.
Das würde auch erklären, dass ich nie einen Eintrag im Fehlerspeicher gefunden habe.
Ich werde übernächste Woche zum Gasspezialisten meines Vertrauens schauen und die Einspritzdüsen auf Undichtigkeit checken lassen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Schönen Abend noch
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2018, 22:04   #46
Rush1291
Was für Wetter Temperaturen hattest du in Dänemark ?
Alt 28.08.2018, 09:13   #47
illivanilli
Breites Grinsen
Die Durchschnittstemperaturen lagen bei ca. 15 °C- gefühlt jedoch viel wärmer. 😎
Alt 28.08.2018, 10:19   #48
Rush1291
Dann müsstest du mal schauen ob es auch bei 30 Grad keine Probleme macht. Ist ja meist bei solch hohen Temperaturen der Auslöser.
Alt 28.08.2018, 11:13   #49
illivanilli
Ausrufezeichen
Das habe ich bereits ausprobiert.Die ersten Tage in Dänemark hatten wir noch Gasbetrieb und da hatten wir noch Startprobleme ohne Fehlereinträge!
An der Temperatur alleine lag es aus meinen Erfahrungen nicht.
Alt 11.09.2018, 22:56   #50
illivanilli
Top!
Die Lösung der Startprobleme.
Nachdem jetzt das B-Säulen Security und das IVM Modul getauscht wurden und das Startproblem immer noch vorhanden war, haben wir den Fehler noch mehr eingegrenzt.
Wir sind nun mehr als 2500 km im reinen Benzinbetrieb gefahren mit absolut leerem Gastank.
Dabei ist das Startproblem nicht mehr aufgetaucht und der Verdacht lag nahe an der Gasanlage.
Also ab zum Gasservice zur Fehlerdiagnose.
Nächster Tag der Anruf.
Es ist zu 100 % der Verdampfer.
Laut beschriebenem Fehlerbild auch absolut nachvollziehbar.
Das defekte Unterdruckmembran lies zu viel Gas in den Verbrennungsraum und der Motor konnte somit nicht starten. Erst nachdem durch die vergeblichen Startversuche das Gas wieder aus dem Verbrennungsraum entwichen war, konnte er auch wieder starten.
Somit bin ich wieder einige Erfahrungen reicher und kann nur jeden den Tipp mit dem defekten Verdampfer weitergeben.
Ich kann den Gasservice Pavel in München Neuaubing nur jedem empfehlen.
Sind wirklich sehr kompetente Jungs, auch wenn sie anfangs eher reserviert rüberkommen
Trotzdem sehr faire Preise und sehr schnelle Fehlerbehebung!
Schönen Abend noch und euch weiterhin viel Spaß mit eurem 7ern.
e38 735i mit Autogas,leider mit Getriebeproblem blaucsi eBay, mobile und Co 7 28.01.2012 08:10
Gelegentliches Jaulen im Stand ramoncello BMW 7er, Modell E32 12 23.03.2011 21:25
Gelegentliches Ruckeln fcat BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.09.2008 13:04
Elektrik: Gelegentliches Telefonproblem 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
