Alt 23.08.2018, 08:56   #1
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Standard Bordspannung zu gering - angezeigte Fehler
Moin,
ich hab in den vergangenen Jahren bei meinem E65 einige Fehlermeldungen zu sehen bekommen, die sich mit einfachem "Batterie extern nachladen" beheben ließen. Da der E65/66 ja sehr feinfühlig an der Elektrik ist, dachte ich, dass wir mal die Fehlermeldungen sammeln, die er gerne raus haut, wenn was an der Bordspannung nicht stimmt:
- Airbagleuchte + Gurtstraffer
Batterie war altersschwach
- ABS,DSC,Parkbremse,Vorladerpumpe - CAN Kommunikation fehlerhaft
neue Batterie, viel Kurzstreckenverkehr
Das angeklemmte Ladegerät zeigt nur einen von 8 Balken an für den Füllstand
9 Stunden über Nacht geladen (Pole unter der Haube), heute morgen war nur noch die Leuchte Parkbremse am leuchten. Ladegerät zeigte aber noch nicht "FULL" an.
Bin mal gespannt, was andere Fahrer so an Überraschungen erlebt haben.
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 09:16   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
bei mir war Totalausfall. alles was du schon geschrieben hast inkl. ABS, Servo + Getriebenotprogramm. Alles nach Batteriewechsel vom Vorbesitzer.Nicht codiert und registriert.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 10:29   #3
halbstark
Getriebenotprogramm hab ich noch nicht gehabt. Auch wenn der "Spannungsassi" noch so schlimm war.
Ich hab noch subjektiv das Gefühl, dass das Getriebe angenehm anders geschaltet hat heute morgen (mit mehr Spannung). Adaptionswerte habe ich nicht gelöscht.
Subjektiv oder möglich?
Alt 23.08.2018, 20:31   #4
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Zitat von halbstark Beitrag anzeigen
Moin,
Irre ich mich oder unterbricht das PM nicht nach 2 Stunden die Verbindung zu den Stecker unter der Motorhaube
Ich hab meine Batterie immer direkt im Kofferraum geladen, ist aber erst 2 Jahre alt und die Meldung kommt seit der neuen Batterie nicht mehr.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 20:43   #5
arrie
Kein Teiletauscher
also bei mir mit haube offen nicht. war nach 5 stunden voll. war auch allerdings nicht leer vorher.
Alt 24.08.2018, 09:10   #6
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verbindung des Pluspol unter der Motorhaube geschaltet ist. Ausgenommen der Notsprengung des Unfallsensors.
Sonst könnte man ja bei leerer Batterie nicht hierüber Starthilfe geben.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 15:33   #7
bmw-master1979
Hamann7
Die Verbindung vorne wird nach 30min gekappt,
außer man schaltet den Batterie-schalter hinten oberhalb am Powermodul ein/aus/ein,dann wird es nicht deaktiviert,aufgehoben wird es nach dem Schleppmodus oder nach einem Motorstart.
Steht auch alles in der BA
MFG LAKI
Alt 25.08.2018, 16:26   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
MFG LAKI
Das gilt nur für Laden über den Zigarettenanzünder:
Zitat aus "Hinweise zum Laden der Batterie":
Das Batterie-Erhaltungsladegerät kann im Motorraum am Batteriestützpunkt oder direkt an der Batterie angeschlossen werden.
Das Batterie-Erhaltungsladegerät kann auch über den Zigarettenanzünder angeschlossen werden. Der Zigarettenanzünder ist jedoch Bestandteil der Verbraucherabschaltung des Power Moduls. Dies bedeutet, dass 60 Minuten nach "Klemme R AUS" der Zigarettenanzünder durch das Power Modul vom Bordnetz getrennt wird und somit keine Aufladung der Batterie über den Zigarrenanzünder mehr möglich ist.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2018, 17:01   #9
Oli67
Fahrzeug: E65 735i 2002 LPG
Gruß Arrie
Woran kann ich denn eine nicht codierte und registrierte Batterie erkennen?
Danke und Gruß
Oli
Oli67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2018, 17:34   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ohne Auslesegerät wird des nix...
Stichworte
bordspannung, fehlermeldungen, gering, schwach
Motorraum: Motoröldruck zu gering nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 35 30.09.2019 23:37
Öldruck zu gering. MrSorry BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2014 15:50
Leerlaufdrehzahl zu gering? Mario29 BMW 7er, Modell E32 8 30.10.2009 17:40
HiFi/Navigation: Angezeigte Höhe: -50m ?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 23:08
E32 Motorenleistung zu gering Unimog BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2006 06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
