Alt 11.07.2018, 15:47   #1
Bajone
Fahrzeug: E65-740d (7.04).
Standard Zentralverriegelung
Hallo.
Ich habe eine E65-Baureihe Baujahr 2004 und habe folgendes Problem.
Beide Schlüssel funktionieren nicht. Wenn ich den Schlüssel ausziehe steht immer das Schlüssel nicht reagiert oder erkannt wird. Manuell kann ich auf und zu schließen aber nach 5 Stunden ungefähr krieg ich nur noch die Fahrerseite aufgeschlossen und wenn ich die Tür öffne geht die Alsrmanlage los. Die Schlüssel haben schon neue Batterien bekommen.
Hoffe jemand kann mir hier vielleicht weiter helfen
Bajone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2018, 17:53   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Was meinst du mit Schlüssel ausziehe ? Meinst du damit wenn du den Schlüssel aus dem Schacht rausnimmst ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2018, 18:06   #3
Bajone
Ja genau so meinte ich das
Alt 11.07.2018, 18:17   #4
Rush1291
Hast du Komfortzugang ?
Alt 11.07.2018, 18:20   #5
Bajone
Jawoll hab ich.
Der Ablauf vom Sonnendach is auch dicht hab ich vorhin gesehen,leckt leicht Wasser rein. Kann dadurch was beschädigt worden sein?
Alt 11.07.2018, 18:23   #6
Rush1291
Komfortzugang ist bei vielen Problematisch. Da wird bei dir ein Türgriff oder mehrere Defekt sein. Bedeuted das es super teuer wird bei BMW. Die meisten codieren den Komfortzugang raus und haben somit Ruhe.
Alt 11.07.2018, 18:26   #7
Bajone
Wenn ich den raus programmieren lasse,kann ich dann wieder mit der Fernbedienung auf und zu schließen?
Mein Kofferraum bekomme ich auch nur manuell mit Schlüssel auf oder von drin.
Der Knopf an der Heckklappe is auch ohne Funktion
Alt 11.07.2018, 18:29   #8
Rush1291
Ja das hat bei vielen so geholfen und hat dann ohne Probleme funktioniert.
Komfortzugang ist beim E65 nun mal sehr anfällig.
Alt 11.07.2018, 18:31   #9
Bajone
Ok vielen Dank schon mal dafür
Alt 11.07.2018, 18:46   #10
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
ja teuer... 2 Türgriffe = 1300€ ... dafür sind die dann wieder Kratzerfrei und schön lackiert
Bei mir ging nur Kofferraum und hinten rechts... Verkäufer wollte mir erzählen, das beim E65 nur der Kofferraum über Komfortzugang auf geht und sonst keine Türen. Das hinten die Türe rechts so aufgeht, wäre ein Fehler
Angeblich wusste der Vorbesitzer noch nicht mal, das der Wagen Komfortzugang hatte...
Ja... man kann´s ja versuchen...
wenigstens da konnte ich ihn von überreden, den Mangel zu beheben.
Schiebedach... hast Du "starke" Windgeräusche?
Die Windgeräusche mit geöffnerter Sonnenblende gehen ja mal gar nicht. Ab 30 km/h gibts nen Krach vom Wind... geht einem auf den Sack. Ständig muss man geschlossen herum gurken
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zentralverriegelung. oetti BMW 7er, Modell E23 6 10.06.2017 13:11
Elektrik: zentralverriegelung 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 21:56
Elektrik: Zentralverriegelung tf750 BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2008 17:38
Elektrik: Zentralverriegelung blaucsi BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2006 11:00
Elektrik: Zentralverriegelung Bluebird BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
