Alt 29.06.2018, 18:32   #1
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Standard Getriebestörung Abs Dynamic Drive ausgefallen.
Hey ich habe das BMW E65 seit kurzem kommt der Fehler Getriebestörung, Lenkung gestört, Dynamic Drive ausgefallen.
Nur bei mir kommt das bei der Fahrt also wenn ich beschleunige kommt auf einmal dieser Fehler und der Bildschirm flackert, ich habe bereits die Batterie umgetauscht eingelernt aber es hat nicht gebracht.
Ich habe die Batterie auch mit dem Messgerät gemessen vor dem Start hat es 12,55 Volt und bei nach dem Motorstart hat es zwischen 13,55 bis 14,8 V Volt.
Meine Nummer
Whatsapp
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://api.whatsapp.com/send?phone=...38113&text=Hi#
015166738113
Es wäre echt dankbar wenn mir jemand hilft.
Danke
majeb786 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2018, 19:37   #2
bmw-master1979
Hamann7
Warscheinlich Lima am Arsc.
MFG LAKI
Alt 29.06.2018, 19:50   #3
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Dafür gibt es kein Fehler im Speicher.
Alt 29.06.2018, 20:08   #4
bmw-master1979
Hamann7
Und,warum soll ein Fehler drin sein?
Kontrolliere deine Spannung während der Motor läuft und während der Fahrt
----14,8 ist zu viel,evtl. ist dein Lichtmaschinenregler defekt.
Kommt den bei dir die Meldung Batterie nachladen im Stand?
MFG LAKI
Alt 29.06.2018, 20:49   #5
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hast du denn irgendetwas im Fehlerspeicher stehen?
Erst einmal egal in welcher Hinsicht.
Sind das oben alle Fehlermeldungen oder kommt noch etwas, z.B. Parkbremse gestört ?
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2018, 22:35   #6
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Ne wegen Batterie kommt nichts
Alt 29.06.2018, 22:43   #7
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Mach deine Handynummer nicht öffentlich, gib sie nur per pn weiter.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 07:48   #8
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
ja das dachte ich mir gestern im ersten Moment auch... Dem Herrn bzw. der Dame sollte man mal bezüglich DSGVO oder Datenschutz allgemein was vermitteln, was man mit seinen privaten Daten so alles nicht machen sollte...
im zweiten Moment allerdigns habe ich das Wort "WhatsApp" gelesen...
und da war mir klar... nein... bezüglich Privatsphäre und Datenschutz ist bei ihm/ihr schon alles zu spät
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 09:45   #9
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Moin.
Also bleiben wir doch einfach beim. Thema?
Und die Rufnummer ist eine zweitnummer.
Hat Jemand eine hilfreiche Antwort.?
L.g. Majeb
Alt 30.06.2018, 10:49   #10
nesi
Benutzerbild von nesi
Steht Parkbremse mit drin?.
Ich tippe auf ABS Steuergerät wenn alles zusammen kommt.
Oft ist es ein Lötstellen Problem.
Es gibt Firmen die eine Reparatur anbieten bei mir hat es aber nicht solange gehalten.
Auf dem freien Markt gibt es Ersatz für ca 400€, es muss aber dann noch Programiert werden.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Dynamic Drive ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.05.2020 12:11
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Dynamic Drive ausgefallen logikonica BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.10.2015 22:01
Elektrik: Dynamic Drive ausgefallen Keith2002 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.01.2014 21:49
Dynamic Drive ausgefallen... Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.03.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
