05.05.2018, 11:25
Fahrzeug: E65-730i
730i Startprobleme ??? E65
Hallo bin seit April stolzer Besitzer eines 730i Baujahr 03.2003. Leider hat das Auto Starrprobleme , ich bilde mir ein, wenn es draußen warm ist und der Wagen über Nacht stand . Man hört wie ein klacken und ich muss sehr oft den Start Knopf drücken bis er dann mal endlich angeht . Echt peinlich da wir gegenüber einer großen Bäckerei wohnen . Habe mich natürlich im Forum schlau gemacht , da Stand was über eine kalte Lötstelle im Steuergerät . Habe mit einem Kumpel auch nachgeschaut , leider fand ich nur das Motorsteuergerät ?? Und hinten rechts am Kofferraum habe ich auch nichts gefunden ? Meine Frage , ist das Steuergerät überhaupt bei mir verbaut oder suche ich falsch ? Vielen Dank und großes Lob an das tolle Forum und ihre Mirglieder . Gruß Niklas
05.05.2018, 11:37
Mit der kalten Lötstelle ist das IVM gemeint das in der Beifahrerseite im Motorraum sitzt. Diese sind aber nur bei den V8 Modellen vorhanden.
Beim 3 Liter ist dies soweit ich weis nicht vorhanden.
Würde bei dir eher auf Kurbelwellensensor oder Benzinfilter tippen.
Hast du Fehlerspeicher ausgelesen ?
PS : Wieso peinlich wegen der Bäckerei ?
05.05.2018, 11:51
Ich vermute, dass es peinlich ist, wenn das Auto orgelt beim Startversuch, die Bäckereikunden dann blöd schauen *g
Als erstes den Fehlerspeicher auslesen.
Hatte ein ähnliches Phänomen mit der Starterei, als meine NWS Fehler brachten.
Alle getauscht und siehe da, startet wieder wie ein Neuwagen :-)
05.05.2018, 12:29
Fahrzeug: E65-730i
Super , Danke für eure Hilfe . Ich lese den Fehlerspeicher heute mal aus . Melde mich .
05.05.2018, 12:33
Hamann7
Könnte ein Relais oder das Powermodul sein.
Mfg Laki
07.05.2018, 03:38
Fahrzeug: E65-730i
So habe den Fehlerspeicher ausgelesen, jedoch ist nur ein Fehler im Klimagerät hinterlegt . Soll ich nun den Sensor und den Kraftstofffilter wechseln ? Von welchen Relais ist die Rede ? Vielen Dank
07.05.2018, 15:42
Mit welcher Software hast du den FS ausgelesen ?
07.05.2018, 18:43
Zitat von bmw-master1979
Für was ist den dieser Schliesser Relais zuständig ?
07.05.2018, 18:49
Fahrzeug: E65-730i
BMW INPA habe ich ausgelesen
