Alt 05.05.2018, 10:25   #1
niklasbecker54
Fahrzeug: E65-730i
Standard 730i Startprobleme ??? E65
Hallo bin seit April stolzer Besitzer eines 730i Baujahr 03.2003. Leider hat das Auto Starrprobleme , ich bilde mir ein, wenn es draußen warm ist und der Wagen über Nacht stand . Man hört wie ein klacken und ich muss sehr oft den Start Knopf drücken bis er dann mal endlich angeht . Echt peinlich da wir gegenüber einer großen Bäckerei wohnen . Habe mich natürlich im Forum schlau gemacht , da Stand was über eine kalte Lötstelle im Steuergerät . Habe mit einem Kumpel auch nachgeschaut , leider fand ich nur das Motorsteuergerät ?? Und hinten rechts am Kofferraum habe ich auch nichts gefunden ? Meine Frage , ist das Steuergerät überhaupt bei mir verbaut oder suche ich falsch ? Vielen Dank und großes Lob an das tolle Forum und ihre Mirglieder . Gruß Niklas
niklasbecker54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2018, 10:37   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Mit der kalten Lötstelle ist das IVM gemeint das in der Beifahrerseite im Motorraum sitzt. Diese sind aber nur bei den V8 Modellen vorhanden.
Beim 3 Liter ist dies soweit ich weis nicht vorhanden.
Würde bei dir eher auf Kurbelwellensensor oder Benzinfilter tippen.
Hast du Fehlerspeicher ausgelesen ?
PS : Wieso peinlich wegen der Bäckerei ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2018, 10:51   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich vermute, dass es peinlich ist, wenn das Auto orgelt beim Startversuch, die Bäckereikunden dann blöd schauen *g
Als erstes den Fehlerspeicher auslesen.
Hatte ein ähnliches Phänomen mit der Starterei, als meine NWS Fehler brachten.
Alle getauscht und siehe da, startet wieder wie ein Neuwagen :-)
Gruß Achim
Alt 05.05.2018, 11:29   #4
niklasbecker54
Fahrzeug: E65-730i
Super , Danke für eure Hilfe . Ich lese den Fehlerspeicher heute mal aus . Melde mich .
Alt 05.05.2018, 11:33   #5
bmw-master1979
Hamann7
Könnte ein Relais oder das Powermodul sein.
Mfg Laki
Alt 07.05.2018, 02:38   #6
niklasbecker54
Fahrzeug: E65-730i
So habe den Fehlerspeicher ausgelesen, jedoch ist nur ein Fehler im Klimagerät hinterlegt . Soll ich nun den Sensor und den Kraftstofffilter wechseln ? Von welchen Relais ist die Rede ? Vielen Dank
Alt 07.05.2018, 14:42   #7
Rush1291
Mit welcher Software hast du den FS ausgelesen ?
Alt 07.05.2018, 17:37   #8
bmw-master1979
Hamann7
Na das schließer Relai
Du sagst doch,das du ein klacken hörst
Mfg Laki
Alt 07.05.2018, 17:43   #9
Rush1291
Mfg Laki
Für was ist den dieser Schliesser Relais zuständig ?
Alt 07.05.2018, 17:49   #10
niklasbecker54
Fahrzeug: E65-730i
BMW INPA habe ich ausgelesen
Stichworte
730i, e65, klackern?, starprobleme
Motorraum: E38 730i Startprobleme Sven89 BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 23:23
Elektrik: Startprobleme Krischan1964 BMW 7er, Modell E32 21 25.07.2013 18:53
730i. Startprobleme. taskilein BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2012 14:36
E32 730i Startprobleme Micha730 BMW 7er, Modell E32 0 19.10.2009 21:19
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
