Alt 06.04.2018, 17:45   #1
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Frage Radio,CD,Tape, Navi,Tonausfall alle 10s.
Hi
Ich selber fahre einen E38 und darf mich gerade mit dem E65 von meinem Schwiegervater Quälen. Alles fing so an:
Das Radio hat schon länger nicht gespielt (keine Sender gefunden) was dem alten Mann nicht gestört hat, sollte ich nur irgendwann mal richten. Er hat dann CD gehört solange bis das Wechsler Magazin über dem Handschuhfach mucken gemacht hat und die CD`s nicht mehr auswerfen wollte. Der alte Herr hat dann mit einem Messer versucht das Magazin aus dem Wechsler zu pulen Und nun komme ich ins Spiel. Gebrauchten Wechsler eingebaut und einen gebrauchten Antenntuner.
Er findet jetzt auch wieder Radiosender(verbaut war Teilenummer 6512 6924005-01 und jetzt habe ich 6520 6945231-02 eingebaut). Jetzt findet das Radio wieder Sender spielt die auch, aber nur für gefühlte 10sec. dann fällt der Ton 2 bis 3sec. aus. Wenn das passiert rödelt der CD Wechsler.
Das gleiche beim CD Wechsler, wenn man eine CD hören will, nach ca.10sec. ausfall für 2 bis 3sec. dann läuft es wieder für 10sec. und so weiter.
Was mir beim auslesen mit dem Laptop aufgefallen ist, das ich nicht das Navigationssystem auslesen kann. Die Navi CD im Kofferraum geht auch nicht raus. Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch machen kann? Oder weiß jemand was defekt ist?
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 19:08   #2
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
Brück einfach den Lichtwellenleiter am Navi. Hatte das auch mit dem Tonausfall. Wenns nachm Brücken läuft, ist das navi hin. Mfg
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 19:38   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Leuchtet das Navi ? Oder kommt nur CD nicht raus ? Wenn nichts leuchtet wird ja sehr wohl Navirechner defekt sein.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 20:45   #4
Klinki
Standard Navi
Ja das Navi leuchtet und macht auch Geräusche.CD kommt nicht raus
Alt 06.04.2018, 22:35   #5
Klinki
Standard Navirechner
Wie kann ich den Navirechner brücken?
Alt 06.04.2018, 22:47   #6
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
Holst dir bei bmw ne Mostbrücke, ziehst den Stecker am Navi ab und steckst due Mostbrücke auf den Stecker. Fertig.
Alternativ kannst du dir was aus einem Glasfaserkabel was zusammenbasteln. Das Lichtsignal muss ja nur durchlaufen. Hab mal ein Bild angehängt.
Dateityp: jpg Screenshot_20180406-224552.jpg (46,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 07.04.2018, 09:48   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Du kannst zum Testen auch einen Kabelverbinder oder Trinkhalm nehmen und da die beiden Lichtleiter reinstecken.
Wenn es dauerhaft sein soll einfach mit Klebeband fixieren.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 20:42   #8
Klinki
Standard Danke
Danke
Der Tip war es. Fehler gefunden, es ist der Navirechner der Lichtleiter bleibt erstmal überbrückt. Habe es mit einem Strohalm gemacht.
HiFi/Navigation: Fehler Notrufsystem gestört - alle Systeme down (ASK, Navi, Tonausfall, etc.) zeitgefuehl BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.07.2015 20:09
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 413 10.06.2015 00:00
Elektrik: Sporadischer Tonausfall Radio / Navi Alexikusik BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2012 13:34
HiFi/Navigation: E38 TV-Navi 16:9 - Radio mit Tonausfall legia84 BMW 7er, Modell E38 18 11.07.2011 18:42
HiFi/Navigation: Radio und Navi mit Tonausfall Peter740i BMW 7er, Modell E38 27 01.09.2009 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
