18.03.2018, 00:41
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen....
Ich hab momentan ein problem mit meinem Auto.
Und zwar habe ich sobald ich anfahre den Fehler:
Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion. Starkes Bremsen vermeiden.
Die Fehlerliste ist voll mit Diversen Fehlern in diversen Steuergeräten.
Hier Fotos davon:
https://www.pic-upload.de/gal-1142250/rs5xw/1.html
Ich muss dazu sagen, dass mein Auto ca 30 tage stand. Der wagen sprang nach den 30 tagen nicht an, weil die Batterie nur noch 3 volt hatte. Ich habe eine neue 92AH AGM Batterie gekauft und eingebaut.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Es sind so viele Fehler drin das man garnicht weiß wo man anfangen soll.
ABS Steuergerät?
Vielen Dank
18.03.2018, 07:20
Vermutlich mit ner neuen Batterie! Bei unterspannung und oder müden Batterietreten solche auf.
18.03.2018, 10:02
Fahr mal ne gute Runde mit Deinem Wagen, damit sich die Batterie laden kann. Hast Du Diagnose Software? Damit mal alle Fehler löschen :-)
Ich hatte nach 8 Stunden Batterie abklemmen Fehler. Im FS stand dann wegen Unterspannung.
18.03.2018, 10:12
† 05.12.2021
und auch die neue Batterie im Fahrzeug anmelden, denn sonst weiß der Wagen nicht, dass er eine neue Batterie bekommen hat. Da kannst Du von hier bis zum Nordpol fahren ohne dass sich was ändert.
Schöne Grüße
Horst
18.03.2018, 10:15
Frage...wenn man eine Batterie 1:1 tauscht, sprich, ne identisch neue verbaut. Muss man dann auch anmelden?
18.03.2018, 10:20
Mr. Diesel
Selbstverständlich!
18.03.2018, 10:24
OK...danke.
18.03.2018, 11:30
aTministrator
Eine nagel neue 92ah agm batterie hab ich vor gestern eingebaut. Fehlspeicher schon mehrmals gelöscht. Die neue wurde auch vor dem einbauen mit einem ctek Ladegerät voll geladen.
Die batterie habe ich versucht anzumelden. Ich weiss nur nicht ob erfolgreich?!
Unter Motor - Power Management - Neue Batterie Registrieren steht unten links immer in gelb STOPPED. Alles andere funktioniert mit Inpa sonst.
Das gleiche auch mit dem Laptop vom kollegen.
Die Fehler hatte ich oben in einem Link eingefügt.
Können diese Fehler aufgrund einer nicht erfolgreichen angemeldeten aber vollen Batterie auftreten?
20.12.2019, 15:09
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Hast du zufällig den Fehler gefunden??
habe den selben Fehler.
Eine Info wäre gut
Danke
20.12.2019, 18:53
die Bremsregelung ist ausgefallen.
schick sie an eine spezialisierte Firma im Internet - für 160 €.
