Modell E65/E66 |
			21.02.2018, 13:57
Fahrzeug: E65 LCI 730d
				730d LCI, Motortemperatur trotz Thermostatwechsel niedrig
		Hallo in die Runde.
Ich habe bei meinem 7er das AGR und Hauptthermostat gewechselt, weil die Betriebstemperatur nie erreicht wurde (ich habe das Auto seit Dezember 2017). Jetzt wird der Motor bei normaler Fahrt auf der Autobahn bei 140 km/h nach ca. 20 km zwischen 63 und 72°C bei Aussentemp. von 0-5°C. Erst wenn ich mit erhöhtem Drehzahl fahre erlischt auch der Balken am DRZ-Messer. Die Thermostate sind org. von BMW. Im Internet steht, dass es dann meistens das Getriebeölwärmetauscher die Ursache sein kann, weil dort auch ein Thermostat sitzt. Wie schaut es mit anderen 730d fahrer aus? Jemand auch das Problem?
LG aus Österreich
Memo
			21.02.2018, 16:12
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
		Hatte das mal im E61 3.0d ( 2008 ) auch. Dort lag es am GWT. Es kann aber auch eines der "neuen" Thermostate sein, das diese beim liefern runtergefallen sind oder so. Gab es auch schon mal.
Kannst ja mal die Wasserleitung vom GWT abklemmen , mit einer Schlauchzange aus Plastik z.B.
Dann die Temperatur im Menü beobachten. So kappst du den GWT aus. Versuch ist es Wert.
Gruß Kenan
			21.02.2018, 16:30
		Danke. Hast du im Kopf, Welche Leitung es genau ist? Muss die untere Motorabdeckung runter?
			22.02.2018, 08:16
		Weiß es nicht mehr genau. Müsste ich mal nachschauen. Kannst aber auch mal mit einem Diagnosegerät die Getriebetemperatur beobachten , bleibt diese auch kalt. Liegt es nahe , das der GWT defekt ist.
Denke aber das du von unten ran musst.
Gruß Kenan
			23.02.2018, 20:31
		Habe den GWT heute abgeklemmt und siehe da, der Motor wird schnell Betriebswarm und bleibt auch immer zwischen 87-90 Grad. Laut E60 Forum fahren schon viele so problemlos rum. Ich lasse es mal abgeklemmt, mal schauen.
			25.02.2018, 21:15
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
		Was ist den ein GWT? Vielen Dank...
			25.02.2018, 22:25
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
		Getriebe-Wärmetauscher.
Der GWT besitzt einen Thermostat und und ist somit nach Haupt- und Agr-Thermostat der Dritte im Bunde..
				Forty-Eighter
			26.02.2018, 09:24
Fahrzeug: X4 09/15
				Motorraum 730d LCI, Motortemperatur trotz Thermostatwechsel niedrig
		Und wo Sitzt dieses GWT?? Eventuell Ersatzteizeichnung.
Swobi
			26.02.2018, 16:46
		Ein bisschen Eigeninitiative kann man wohl erwarten
			26.02.2018, 17:17
Fahrzeug: 120d
